查看: 1628|回复: 1
使用防锈油前如何清洗物件
发表于 2013-12-25 08:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用防锈油前如何清洗物件
   金属零件在加工或储存过程中,特别是在高温多雨的潮湿季节,其间往往容易生锈。除指纹防锈油也称量换型防锈油,是能够置换或中和残留于半成品、加工零件、或制成品表面上的汗迹和少量水分的防锈油。其特点是带油操作,不必清洗,可用任何比例稀释,主要做工序间或中间库的防锈,其浓缩品也可用长期封存防锈。
    一般去除指纹防锈油是由轻质润滑油加防锈剂并配合醇、酮等“水和剂”在与表面活性剂调制而成。可以刷涂或喷涂在金属表面上,首先能把促进生锈作用的水分、盐分、指纹痕迹等置换并除去后,才能发挥作用。这种防锈油主要用于金属部件加工工序中的中间处理,或室内周转期3个月左右的短期防锈。加工好的金属制品表面会附有许多污物,如盐、灰尘、酸、水、切削液、手汗等,它们本身可能腐蚀金属,也使防锈油不能均匀紧密地吸附在金属表面隔绝环境腐蚀物,因而首先要进行清洗。一般清洗材料有化学溶剂、碱溶液、石油溶剂(汽油、煤油、溶剂油等)、水等。
   石油溶剂对清洗油污及有些有机物效果好,但对无机物及水溶性物效果不佳,使用时应对操作者的皮肤及呼吸有保护措施,有良好的通风,因这类物品属易燃物,应防环境明火和高温。化学溶剂如三氯甲烷等,除了去油脂能力高于石油溶剂外,对沥青、树脂和蜡等也有好的溶解力,但价格高,有毒性,挥发性强,应慎重使用。对无机物、油污、盐、手汗等,用碱性清洗剂、蒸汽或水溶液清洗的效果也很好,它们价廉,危险性低。总之,针对金属表面的污物选用不同的清洗介质,同时还要注意这些清洗介质的清洁,不能为了节省而用已有很多污物的清洗介质去清洗,使金属表面存有更多污物。
金属制品清洗后要进行干燥,一般有吹干、烘干、沥干等。
本文由营口康如科技有限公司整理。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-12-26 05:08:53 | 显示全部楼层
请教楼主,防锈油如何化验其主要成分呢?
GMT+8, 2025-10-23 09:00 , Processed in 0.135675 second(s), 25 queries .
