查看: 3273|回复: 7
来讲讲对魏氏组织的理解和看法
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-18 18:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。比如形成温度,材质影响和晶粒度的关系等等
所以因为 + 20 支持讨论!
发表于 2013-12-18 19:09:07 | 显示全部楼层
无论是铁素体魏氏组织还是渗碳体魏氏组织,通常都伴随着奥氏体晶粒粗大。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2013-12-18 19:10:15 | 显示全部楼层
不懂就问 发表于 2013-12-18 19:09
无论是铁素体魏氏组织还是渗碳体魏氏组织,通常都伴随着奥氏体晶粒粗大。 ...
魏氏组织的形成温度和条件是什么呢
发表于 2013-12-18 19:20:14 | 显示全部楼层
菜花村咕咚 发表于 2013-12-18 19:10
魏氏组织的形成温度和条件是什么呢
简单的说就是由高温以较快的速度冷却 。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2013-12-18 19:49:38 | 显示全部楼层
不懂就问 发表于 2013-12-18 19:20
简单的说就是由高温以较快的速度冷却 。
我的意思是问在冷却过程中大概快速冷却到多少度有魏氏组织产生
发表于 2013-12-19 11:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
一般没这个说法,魏氏组织并不是刻意去得到的,因为这个组织没有实用价值。魏氏组织是马氏体相变或贝氏体相变过程中产生的
发表于 2013-12-19 11:53:55 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-12-19 11:39
一般没这个说法,魏氏组织并不是刻意去得到的,因为这个组织没有实用价值。魏氏组织是马氏体相变或贝氏体 ...
愿听详细解说。
发表于 2013-12-19 11:57:29 | 显示全部楼层
   魏氏组织
   (1)亚(过)共析钢在锻造、轧制、热处理时,如果加热温度过高,形成了粗晶奥氏体,同时冷却速度又较快,这时,除了使铁素体(F)或渗碳体(Fe3C)除沿晶界析出外,还有一部分铁素体(渗碳体)从晶界伸向晶粒内部,或在晶粒内部独自呈针、片状析出,所以,工业上将具有片(针)状铁素体或渗碳体加珠光体组织的组织形态称为魏氏组织。前者称为铁素体魏氏组织,后者则称为渗碳体魏氏组织。国外为纪念它的发现者Widmanstatten而命名。
   魏氏组织是沿原奥氏体特定晶面形成的具有几何学特征的冷却转变组织,经抛光和硝酸酒精腐蚀后,可在显微组织中看到白色的铁素体和黑色的珠光体,铁素体呈针状,具有该组织的钢材性脆而韧性极低。魏氏组织与母相之间保持严格的晶体学关系,并在试样磨面上呈现浮凸。
   魏氏组织是一种过热缺陷,由于其粗大的铁素体或渗碳体对基体的分割作用,它使钢强度降低而脆性上升,故比较重要的零件,一般不允许魏氏组织存在。经过铸造、锻轧、焊接的中、低碳钢,晶粒往往粗大,空冷时最易出现魏氏组织,缓冷时则不易形成。钢中一旦出现魏氏组织,一般可通过退火或正火加以消除。
   (2)在其它合金系中,如亚共析铝青铜中白亮而粗大的针状α相也具有魏氏组织形态,细的黑白交替的组织则为(α+γ2)的共析体。
tianmu + 10
GMT+8, 2025-8-27 12:13 , Processed in 0.123474 second(s), 28 queries .
