查看: 3306|回复: 11
热处理时怎样提高产品的室温冲击功
发表于 2013-12-11 13:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
原料为22mm的无纵肋锚杆钢筋,在热处理时怎样提高产品的室温冲击功
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2013-12-11 14:51:38 | 显示全部楼层
题目太了点。
能否告诉一下技术要求,再定夺。
发表于 2013-12-11 21:47:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-12 14:42:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-11 14:51
题目太了点。
能否告诉一下技术要求,再定夺。
一般采用什么方法?
发表于 2013-12-12 14:47:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-12 14:42
一般采用什么方法?
热处理方法。
发表于 2013-12-12 14:50:10 | 显示全部楼层
您可别买关子,是什么热处理方法?
发表于 2013-12-12 14:55:07 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-12 14:50
您可别买关子,是什么热处理方法?
主要是情况不明呀,材质啦技术要求啦。细化晶粒总是通用的方法。
发表于 2013-12-12 15:00:32 | 显示全部楼层
是否也可以把正火作为预备热处理?淬火后回火温度相应提高?
tianmu + 10
发表于 2013-12-12 15:06:35 | 显示全部楼层
一般有个原则:
每种材质具有相应的脆性转折温度。
通过不同的处理可以改变脆性温度。
楼主的问题可以通过某种热处理降低脆性温度如零下某温度。
又如是低碳钢材质,可以通过强烈淬火,使脆性温度降低到-40度以下。
tianmu + 10
发表于 2013-12-12 15:26:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-1 09:38:36 | 显示全部楼层
热轧35Si2Cr盘圆的国标化学成分
真好郁闷啊 啊 啊 啊
发表于 2014-1-1 13:00:47 | 显示全部楼层
怀念 发表于 2014-1-1 09:38
热轧35Si2Cr盘圆的国标化学成分
现在的情况怎样?
GMT+8, 2025-8-17 19:14 , Processed in 0.139365 second(s), 29 queries .
