查看: 2852|回复: 9
惰性氧化金属和氧化硅,在780℃-840℃的热处理保护气氛(...
签到天数: 316 天
发表于 2013-12-7 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我又来向大家取经了,谢谢大家!我把问题再精细化一下,看看列位前辈可否指教晚辈一二。
       惰性氧化金属(比如氧化铝,氧化铬,氧化锌)和氧化硅,在780℃-840℃的热处理保护气氛(氢气和一氧化碳的混合气体)中,能否发生还原反应?
       如果这样的条件也不能让它们还原,那什么样的条件下,这些氧化物才能被还原?谢谢,这个问题对我而言,非常重要也很着急,希望各位高工能为我解惑。再次感谢!
       我是做热处理保护气氛设备的。我一个客户使用我们的设备,对井式炉内的工件作防脱碳保护气氛,但是在调试时,工件脱碳严重,检测到气氛中的碳势既然几乎为零(我们的产品在780℃-840℃的气氛碳势大概在0.95-1%之间,另有其他客户一直在用该设备,都没出现类似事件)。
       我们排除了:井式炉漏气,漏水,试前井式炉也渗过碳,材料和原料本身的原因也排除了。结果了解到客户在试炉时,都对工件涂抹防氧化脱碳涂料,该涂料主要成分就是氧化铬及一部分氧化铝、氧化锌、氧化硅。不知道是不是这些原因导致了碳势消失,如果这个原因都被排除了,那还有那些因素没能考虑进去的,还请给位高工只招!谢谢各位。
盐城科莱特-专注于甲醇低温裂解技术http://www.yckltjx.com
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-7 16:37:01 | 显示全部楼层
这个问题之前有人遇到过 等下我帮你找找链接
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-7 16:38:10 | 显示全部楼层
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-7 16:38:35 | 显示全部楼层
晕死 貌似也是你发的。。。就当我没说
签到天数: 350 天
发表于 2013-12-7 18:10:47 | 显示全部楼层
可以很负责任的告诉你,你说的这些氧化物在这个温度下是不会被还原的。但是防氧化涂料里绝不止这些东西,还有助熔剂粘接剂等等。你要怀疑涂料,还是打听清楚别的成份。
吉祥如意 + 10
签到天数: 350 天
发表于 2013-12-7 18:19:32 | 显示全部楼层
另外结合你上次哪个帖子,我估计你选用的防氧化涂料工况温度是1000度左右的,并不适合在800度以下使用。然后保护气氛碳势太低,从而工件脱碳了。至于碳势变低与涂料有没有关系要知道涂料所有成份才能分析。
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2013-12-8 13:13:46 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-12-7 16:38
晕死 貌似也是你发的。。。就当我没说
呵呵,说明你看过,谢谢你的细心查看。如果答案还请解惑!
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2013-12-8 13:32:14 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2013-12-7 18:19
另外结合你上次哪个帖子,我估计你选用的防氧化涂料工况温度是1000度左右的,并不适合在800度以下使用。然 ...
谢谢您的见解,我也打电话问过涂料的具体成分,可是他们不肯告诉我,应该是保密的。是在”安丘九星热处理材料有限公司“买的涂料。
工件实际需要的保护气氛中的碳势是0.45-0.5%,而我提供的碳势在0.95-1%之间,怎么会说保护气氛碳势低呢?
发表于 2015-3-25 04:24:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习啦
[url=http://www.sz.hren8.com]朔州/url]
签到天数: 1190 天
发表于 2015-3-25 08:15:41 | 显示全部楼层
    查一查,炉罐是否破裂了!
    方法很简单,在炉罐中有气氛时,打开炉盖,看看炉罐四周,如果罐壁上有温度更高的发亮的条纹,表面该处有裂纹
身做好事,言说好话,心存好念。
GMT+8, 2025-8-20 23:42 , Processed in 0.130669 second(s), 28 queries .
