查看: 3209|回复: 12
关于焊接回火的一些问题
签到天数: 22 天
发表于 2013-12-6 09:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到很多焊接回火都是定的组焊件320℃以下装炉,关于这个320℃是怎么确定的?谁又相关经验,望指教!
发表于 2013-12-6 09:46:28 | 显示全部楼层
      只是一个限制装炉温度的温度值,没有必然的规定想必你150°C或200°C以下装炉也未尝不可。
发表于 2013-12-6 09:48:30 | 显示全部楼层
也不是一定的,需要考虑焊接件的大小,形状结构等因素。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:54:43 | 显示全部楼层
说点实在的
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:55:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-6 09:46
只是一个限制装炉温度的温度值,没有必然的规定想必你150°C或200°C以下装炉也未尝不可。 ...
320以上能不能?
发表于 2013-12-6 09:57:45 | 显示全部楼层
       这样规定的用意就是,防止升温速度过快导致新的裂纹出现,建议还是不要在较高的温度入炉
发表于 2013-12-6 10:00:15 | 显示全部楼层
我这个是很实在的,因为已经回答了你后面提出的问题,320以上能不能?   能!
发表于 2013-12-6 10:27:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-6 10:00
我这个是很实在的,因为已经回答了你后面提出的问题,320以上能不能?   能! ...
最好还是冷态进炉,缓慢加热,免得多事。
发表于 2013-12-6 10:34:21 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-6 10:27
最好还是冷态进炉,缓慢加热,免得多事。
我们一般也是冷态进炉,保险。但也经常有高于这个温度进炉的。也没事。所以,套用高工一句话:具体问题具体分析。
发表于 2013-12-6 10:40:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-6 10:34
我们一般也是冷态进炉,保险。但也经常有高于这个温度进炉的。也没事。所以,套用高工一句话:具体问题具 ...
带温进炉也要将工件先在打开的炉门前停留一段时间再进去呀,这不是具体问题具体分析吗?
发表于 2013-12-6 11:04:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-6 10:40
带温进炉也要将工件先在打开的炉门前停留一段时间再进去呀,这不是具体问题具体分析吗? ...
有需要这样,也有不需要这样的。灵活应用最重要。
发表于 2013-12-6 11:05:35 | 显示全部楼层
看心情如何?
发表于 2013-12-6 11:11:11 | 显示全部楼层
这个怎么可以呢?
GMT+8, 2025-8-27 20:50 , Processed in 0.145258 second(s), 28 queries .
