查看: 3935|回复: 12
HT250热处理
签到天数: 62 天
发表于 2013-12-4 09:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠灰铸铁HT250的热处理工艺
技术要求:淬回火硬度47-53HRC
签到天数: 565 天
发表于 2013-12-4 09:53:16 | 显示全部楼层
由于原材料的原因,这个硬度要求比较困难
可采用870淬油,180回火
发表于 2013-12-4 10:06:44 | 显示全部楼层
淬回火之前,还是检验一下金相组织。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:09:40 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-12-4 09:53
由于原材料的原因,这个硬度要求比较困难
可采用870淬油,180回火
您说的是什么炉型?
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:11:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-4 10:06
淬回火之前,还是检验一下金相组织。
请讲一下淬火前检验组织的原因,谢谢!
发表于 2013-12-4 10:13:07 | 显示全部楼层
轴承热处理 发表于 2013-12-4 10:11
请讲一下淬火前检验组织的原因,谢谢!
铸件淬火处理不需要进行预备热处理吗?
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:16:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-4 10:13
铸件淬火处理不需要进行预备热处理吗?
还真不了解预备热处理是什么,退火吗,还请您仔细讲一下
发表于 2013-12-4 10:20:34 | 显示全部楼层
铸件在淬回前是必须要进行预备热处理的。目的是为了消除铸造缺陷。
均匀化退火应该是常用的。
签到天数: 565 天
发表于 2013-12-4 10:30:01 | 显示全部楼层
轴承热处理 发表于 2013-12-4 10:09
您说的是什么炉型?
网带炉。。。。。。。。
签到天数: 261 天
发表于 2013-12-4 10:53:55 | 显示全部楼层
轴承座吗?感应淬火。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:47:49 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-12-4 10:53
轴承座吗?感应淬火。
具体不知道是什么,就是轴套类型的
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:48:14 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-12-4 10:30
网带炉。。。。。。。。
恩,可以做一下试验
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:48:51 | 显示全部楼层
均匀化退火应该是常用的。 ...
哦,我以为是要看铸铁的类型呢
GMT+8, 2025-8-17 21:28 , Processed in 0.132917 second(s), 27 queries .
