查看: 5843|回复: 14
这个是什么材料?
发表于 2013-12-1 15:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一产品,要求材料为20MnCr5,实际渗碳淬火后,发现芯部硬度超低,有悖常理,所以就进行了材质化验分析:0.21%C,1.24%Cr,0.88%Mn,0.28%Si,≤0.030%P.S,大家分析一下,这个材料是及成分符合哪个牌号?
发表于 2013-12-1 15:25:06 | 显示全部楼层
这是光谱分析得出的结果吗?
标样用的20CrMnTi?
可能由于标样问题,检测有一定的误差。
试试以20Cr标样效验后再作一次光谱检测。
 楼主| 发表于 2013-12-1 15:38:00 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-1 15:25
这是光谱分析得出的结果吗?
标样用的20CrMnTi?
可能由于标样问题,检测有一定的误差。
      这个是化验分析结果。不过也剖切了数个产品,只剖出了一个符合20MnCr5成分标准的,而其它N-1个剖检结果都差不多
发表于 2013-12-1 15:44:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-1 15:38
这个是化验分析结果。不过也剖切了数个产品,只剖出了一个符合20MnCr5成分标准的,而其它N-1个剖检 ...
只须彻查钛元素。
 楼主| 发表于 2013-12-1 15:53:41 | 显示全部楼层
       钛(Ti)和钼(Mo)均查过,一概没有
 楼主| 发表于 2013-12-1 15:54:49 | 显示全部楼层
      再说了,如果是20CrMo或20CrMnTi,则其锰(Mn)含量没有这么高的
发表于 2013-12-1 15:57:36 | 显示全部楼层
猜一下:企图用锰代替钛或钼,省钱。
只是忘记了多加点硅。
发表于 2013-12-1 15:58:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-1 15:53
钛(Ti)和钼(Mo)均查过,一概没有
假货又流到您那了。
 楼主| 发表于 2013-12-1 16:01:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-1 15:57
猜一下:企图用锰代替钛或钼,省钱。
只是忘记了多加点硅。
        老孤询问了市场部的采购员,据他讲,这批料来自4支圆钢,根据这两天做的化验分析,我怀疑,只有1支是20MnCr5的,另外3支均为混料。我查了多个标准对照其成分,仿佛是GB/T5216-2004中的20Cr1H
发表于 2013-12-1 16:04:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-1 16:01
老孤询问了市场部的采购员,据他讲,这批料来自4支圆钢,根据这两天做的化验分析,我怀疑,只有1 ...
完全有这个可能。
签到天数: 87 天
发表于 2013-12-2 08:40:33 | 显示全部楼层
德标20MnCr5的材质,C:0.17~0.22,Si:<0.4,Mn:1.1~1.4,Cr:1.0~1.3.Mn偏低了。J9:43~30HRC,淬透性一般,做小齿轮还是可以的。
参与人数 2金钱 +22 收起 理由
wanggong + 12 解答奖!
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
签到天数: 744 天
发表于 2013-12-2 11:10:02 | 显示全部楼层
吉哥哥是逢问必答呀。得多向灌水之王学习呀,哈哈
发表于 2013-12-2 11:18:09 | 显示全部楼层
赶快去举报,又出现一个恶意灌水帖。
签到天数: 2617 天
发表于 2013-12-2 14:11:20 | 显示全部楼层
tlx 发表于 2013-12-2 08:40
德标20MnCr5的材质,C:0.17~0.22,Si:<0.4,Mn:1.1~1.4,Cr:1.0~1.3.Mn偏低了。J9:43~30HRC,淬透性 ...
EN10084-20MnCr5德标
与20MnCrS5有多少区别?
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传
签到天数: 87 天
发表于 2013-12-2 17:37:48 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-12-2 14:11
EN10084-20MnCr5德标
与20MnCrS5有多少区别?
王工好,没查其他标准,10084中就有,看起来也仅仅是S有差别。
参与人数 2金钱 +18 收起 理由
wanggong + 8 谢谢!
孤鸿踏雪 + 10 感谢提供
GMT+8, 2025-10-19 10:27 , Processed in 0.124196 second(s), 31 queries .
