查看: 7844|回复: 13
二次回火
发表于 2013-11-29 13:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火钢两次回火,在硬度不变的情况下,和一次回火哪些性能指标会有显著变化?
签到天数: 1258 天
发表于 2013-11-29 13:32:14 | 显示全部楼层
  回火一般是采用空冷的  但为消除含Cr Mn Ni 等元素的合金钢的回火脆性,应在水中或油中快冷。  此时快冷形成的残余应力就需要再进行一次低温回火加以消除
搬运工 + 10 谢谢参与
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:36:03 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-11-29 13:32
回火一般是采用空冷的  但为消除含Cr Mn Ni 等元素的合金钢的回火脆性,应在水中或油中快冷。  此时快冷 ...
我不是指去应力回火
签到天数: 1258 天
发表于 2013-11-29 13:49:11 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2013-11-29 13:36
我不是指去应力回火
钢在300℃左右回火时,常使其脆性增大,这种现象称为第一类回火脆性。一般不应在这个温度区间回火。某些中碳合金结构钢在高温回火后,如果缓慢冷至室温,也易于变脆。这种现象称为第二类回火脆性。在钢中加入钼,或回火时在油或水中冷却,都可以防止第二类回火脆性。将第二类回火脆性的钢重新加热至原来的回火温度,便可以消除这种脆性。
签到天数: 1258 天
发表于 2013-11-29 13:49:53 | 显示全部楼层
我想不出还有什么需要两次回火了  还是请专家级别的讲解吧  我旁听
发表于 2013-11-29 14:04:23 | 显示全部楼层
不知您是专指某些钢呢,还是泛指普通的结构钢?
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-29 14:30:03 | 显示全部楼层
比如高合金钢的二次或以上的回火次数......
 楼主| 发表于 2013-11-29 15:19:10 | 显示全部楼层
普通的结构钢,中碳低合金钢
 楼主| 发表于 2013-11-29 15:21:30 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-11-29 13:49
钢在300℃左右回火时,常使其脆性增大,这种现象称为第一类回火脆性。一般不应在这个温度区间回火。某些 ...
不说脆性问题,说RM,Z,A等
发表于 2013-11-29 15:55:43 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2013-11-29 15:19
普通的结构钢,中碳低合金钢
普通的结构钢,中碳低合金钢两次回火性能指标可能会有稍微的变化,不会有显著变化,所以基本没有采用两次回火工艺的。
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-29 16:03:49 | 显示全部楼层
两次回火之间是不是有机械加工?
发表于 2013-11-29 16:20:00 | 显示全部楼层
      这个问题看似简单,实际上并不简单。
      如果说两次回火问都是一致的,就是一个简单的过程重复,那么一般而言,硬度基本上没有显著变化,应力肯定是要消除彻底一些。但其它性能指标有无变化?变化有多大?这都需要进行实际对比测试,而且进行反复验证和回归分析,否则,得出的结论只能流于理论分析,结论的可靠性是值得怀疑的
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:17:17 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-11-29 16:03
两次回火之间是不是有机械加工?
就是两次一样的重复回火
发表于 2013-12-5 18:45:50 | 显示全部楼层
我们的渗碳淬火齿轮就用两次或三次回火,用以促进残奥的进一步分解!
GMT+8, 2025-8-27 12:09 , Processed in 0.129810 second(s), 28 queries .
