查看: 6937|回复: 35
连续炉前、后清洗机清洗剂浓度控制方法
签到天数: 71 天
发表于 2013-11-29 10:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,零件合格都好说,零件有质量问题了,就会与现场部门发生纠结。。。
1、用糖量仪测,测定结果不稳定;2,用滴定法测,操作起来太麻烦;3、靠个人经验判断,有的公司不太乐意。。。
最后自己总结了个方法,统计产量,统计添加清洗剂量,记录清洗效果。不过这个耗时比较长。
不知各位大神都有什么看法。。。
追求卓越 + 20 欢迎发帖讨论!
发表于 2013-11-29 11:09:52 | 显示全部楼层
我的作法:定期进行换槽处理。可以减少很多的麻烦。
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:26:33 | 显示全部楼层
嗯,这个工作也有做,月底休息或者停产保养时都会做,但是有的人认为中间过程不可控,然后领导就让你想办法,制定标准。
发表于 2013-11-29 11:32:18 | 显示全部楼层
Manan 发表于 2013-11-29 11:26
嗯,这个工作也有做,月底休息或者停产保养时都会做,但是有的人认为中间过程不可控,然后领导就让你想办 ...
我从来不搞形式主义的东东。
只需定期对处理过的工件进行表面清洗检验,决定添加量即可。也就是说,做好动态管理工作。所谓的标准很难吗?
发表于 2013-11-29 11:41:47 | 显示全部楼层
用PH值检测可否,这个可是挺简便的方法了!
wanggong + 5 简便易行!
发表于 2013-11-29 11:45:13 | 显示全部楼层
        我的前清洗就用90°C的自来水
发表于 2013-11-29 11:48:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-29 11:45
我的前清洗就用90°C的自来水
孤哥:就用自来水没有其它东东了??
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:03:47 | 显示全部楼层
这个用酸碱滴定法了,但是车间的人操作起来嫌麻烦,说不会,后来协调成一个月测一次ph。
签到天数: 2626 天
发表于 2013-11-29 12:04:07 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-11-29 11:48
孤哥:就用自来水没有其它东东了??
通常三步曲:碱水洗,清水洗,烘干!
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:08:24 | 显示全部楼层
我的前清洗就用90°C的自来水
热前成品有清洗工序?
签到天数: 1258 天
发表于 2013-11-29 12:27:52 | 显示全部楼层
  Ph测定感觉只适合碱洗的  遇到中性的如何测?
签到天数: 2626 天
发表于 2013-11-29 12:41:15 | 显示全部楼层
酸洗有环境污染.碱洗适合于金属类清洗油污.
中性?那就是清水呗!免测吧.或者你可以测测看,PH7左右即中性.PH>7碱性,PH<7酸性.
发表于 2013-11-29 13:51:06 | 显示全部楼层
娃娃对这种方法持否定态度。
请问PH高或低说明了什么问题,请给予解释。
发表于 2013-11-29 15:40:50 | 显示全部楼层
孤哥:就用自来水没有其它东东了??
Yes
发表于 2013-11-29 15:46:12 | 显示全部楼层
Manan 发表于 2013-11-29 12:08
热前成品有清洗工序?
         热前肯定是在制品,怎么会有热前成品呢?
签到天数: 2626 天
发表于 2013-11-29 16:17:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-29 13:51
娃娃对这种方法持否定态度。
请问PH高或低说明了什么问题,请给予解释。 ...
原理大致如此.清洗剂是碱性的,浓度测量太麻烦.改用PH试纸,估算或折算成浓度.方便得很,PH试纸象孕妇检测试纸一样.当然就不精确.
发表于 2013-11-29 16:21:10 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-11-29 16:17
原理大致如此.清洗剂是碱性的,浓度测量太麻烦.改用PH试纸,估算或折算成浓度.方便得很,PH试纸象孕妇检测试 ...
表面活性剂如何测量?
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:38:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-29 15:46
热前肯定是在制品,怎么会有热前成品呢?
哦,这个说法是针对各个工序的叫法,比如热前的转序给热处理的工件叫热前成品,热处理转给热后的工件叫热处理成品,不是最后的成品,,,见笑啦
发表于 2013-11-29 16:41:44 | 显示全部楼层
Manan 发表于 2013-11-29 16:38
哦,这个说法是针对各个工序的叫法,比如热前的转序给热处理的工件叫热前成品,热处理转给热后的工件叫热 ...
        呵呵,阁下言重了:这有什么好笑的?要笑,也只能笑老孤孤陋寡闻
发表于 2013-11-29 19:23:53 | 显示全部楼层
娃娃对这种方法持否定态度。
从我们和这几年使用清洗液的浓度以及厂家的推荐看,弱碱性的清洗液比较适合,也就是PH值在8.5-9.5之间最好!
发表于 2013-11-29 19:25:43 | 显示全部楼层
虽然温度有一定值,但是如果就清水,那么效果还是会打折扣的!
发表于 2013-11-29 19:27:17 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-11-29 12:04
通常三步曲:碱水洗,清水洗,烘干!
见过前清洗工序忽略就直接高温脱脂的厂家!
发表于 2013-11-29 19:28:56 | 显示全部楼层
中性:我的理解就是水烧开或将近开就成!
签到天数: 1258 天
发表于 2013-11-30 07:58:03 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-11-29 19:28
中性:我的理解就是水烧开或将近开就成!
现在的自来水应该是弱酸性的   谁有PH试纸的可以直接试试  要测出弱碱性的那就发了  据说那些净化水的仪器净化之后才可以弱碱性  那天我去听人家安利的一个介绍 当场实验  做出来自来水是弱酸性的
发表于 2013-11-30 09:52:41 | 显示全部楼层
        效果很不错的,不仅可以大量节约RMB,而且,还可以防止使用清洗剂不当,导致热(淬火)后产品表面有一层附着的类氧化皮膜,在后清洗是无法清洗掉
发表于 2013-11-30 10:10:32 | 显示全部楼层
楼主可以根据大家的做法,选择最适合自己的。{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 2626 天
发表于 2013-11-30 10:54:10 | 显示全部楼层
这也是两难选择!
使用前清洗,那么机加工的专门清洗工序干什么?搞两次清洗?而且前清洗空间布局考虑,没有烘干区,直接进预氧化炉了。如果零件有凹槽,相当于装了一槽水进预氧化炉。
不使用前清洗,配置这个清洗室干什么?
此类非技术问题,或者技术含量较低的问题,是中国人的强项!因为我想怎么说都有理,都可以,我想怎么决定都行!关键是我要通过做类似这样的决定来发现哪些是拥护我的人,哪些是支持我的人!哪些又是反对的人!
发表于 2013-12-1 08:48:03 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-11-30 10:54
这也是两难选择!
使用前清洗,那么机加工的专门清洗工序干什么?搞两次清洗?而且前清洗空间布局考虑, ...
       请问:机加工的专门清洗安排在那个工序前后?
       在制造业生产活动中,多次清洗并不见怪。比如说,多用炉产品也是有前清洗和后清洗的,只不过它的前后清洗均在一台清洗机完成。而连续推盘炉的前后清洗是按流水作业线的要求,布局在不同位置的两台清洗机
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-12-2 10:26:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-30 09:52
效果很不错的,不仅可以大量节约RMB,而且,还可以防止使用清洗剂不当,导致热(淬火)后产品表 ...
请教两个问题:
一、清洗剂选用不当怎么讲,有什么遵循的原则还是有其他讲究?
二、类氧化皮膜是“黑斑”状,还是发白的?
发表于 2013-12-2 10:45:22 | 显示全部楼层
Manan 发表于 2013-12-2 10:26
请教两个问题:
二、类氧化皮膜是“黑斑” ...
         这儿有一个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 65418&fromuid=31405,比较典型,最终解决办法就是前清洗什么清洗剂也不放
签到天数: 2626 天
发表于 2013-12-2 13:18:39 | 显示全部楼层
       在制造业生产活动中,多次清洗并不见怪。比 ...
昨天回复这个帖子,用掉手机3MB流量,最后还没有回复成功.
机加工的专门清洗工序也分热前清洗,热后清洗,它们都是独立的单独的一道清洗工序.有专门设清洗机,有工时的.
热处理连续炉的前清洗,后清洗作为连续炉的配置一部分,可选项,前清洗安排在进预氧化炉之前.后清洗安排在淬火之后进回火炉之前.
前清洗可用可不用,后清洗一般都用.
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流,老孤赞同
发表于 2013-12-2 18:42:18 | 显示全部楼层
机加工的专门清洗工序也分热前清洗,热后清洗,它 ...
如果前清洗不用专用清洗剂而就用孤哥所说的热水,那么洗后出现生锈的状况咋解决?
发表于 2013-12-2 19:07:40 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-12-2 18:42
如果前清洗不用专用清洗剂而就用孤哥所说的热水,那么洗后出现生锈的状况咋解决? ...
工件进炉就看不见了,眼不见为净。
发表于 2013-12-2 19:10:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 19:07
工件进炉就看不见了,眼不见为净。
要是影响渗碳质量呢,有锈蚀总不好吧!
签到天数: 2626 天
发表于 2013-12-3 08:49:38 | 显示全部楼层
前清洗不用的意思是直接从上面轨道跨过去了,而没有浸入水槽,不会生锈的.
即使浸入水槽,停留时间太短,来不及生锈,进预氧化炉就立马干啦!
发表于 2013-12-3 09:30:31 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-12-2 19:10
要是影响渗碳质量呢,有锈蚀总不好吧!
        这个还不好办吗?可以跳过去,还可以放掉水,空走
GMT+8, 2025-11-2 03:21 , Processed in 0.181385 second(s), 31 queries .
