查看: 3719|回复: 6
热锻模具厂的刀片用什么材比较好
签到天数: 248 天
发表于 2013-1-9 03:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人目前遇到一批热锻模具厂使用的”刀片“材质是40CR要求在53~55,效果不是很理想,  这个所谓的刀片是切铁的,切出来口要平整的,不知家里哪位大侠做过没。
发表于 2013-1-9 07:53:35 来自手机 | 显示全部楼层
请移到模具板块。
请楼主说明详细服役条件。
一般来讲,你说的切铁,可能的剪板机上面的模具,如果冷切就是冲裁模具,热切,类似热热作模具。
无论冷切或者热切,40CR都不是一种理想的模具材料,除非工件要求不严格。
一般选择CR5MO1 等中合金模具材料,65Nb, 等基体钢也是首选。
发表于 2013-1-9 07:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
40CR 材料,你要求的硬度,如果工件厚度大,将会压塌。并且会有部分崩刃现象。工件薄,会出现毛刺,即不能够满足你的平整要求。
签到天数: 248 天
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:42:51 | 显示全部楼层
是切铁板的, 铁板没有硬度,  所谓的刀片没有刃口。    65NB有用过, HRC达到60度 用了一小时左右就不行了。
发表于 2013-1-9 17:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
zhaoyi 发表于 2013-1-9 15:42  是切铁板的, 铁板没有硬度, 所谓的刀片没有刃口。 65NB有用过, HRC达到60度 用了一小时左右就不行 ...
铁板厚度,服役条件?
如果铁板厚,65Nb崩,考虑冷镦钢LD吧,
发表于 2013-1-9 17:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
发个你的刀的照片标注尺寸,
40CR和65NB的失效刀照片也发上来,没有什么参考,不好分析。
发表于 2013-1-9 21:15:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-24 15:12 , Processed in 0.159211 second(s), 28 queries .
