查看: 2382|回复: 7
如何去除金属表面的P-Mo薄膜
签到天数: 1258 天
发表于 2013-11-18 12:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求各位专家指导下 如何处理才能不损伤零件的情况下去除?
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:53:31 | 显示全部楼层
有可能是磷化膜的去除
发表于 2013-11-18 13:52:24 | 显示全部楼层
机械抛光如何?
发表于 2013-11-18 14:00:26 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-11-18 12:53
有可能是磷化膜的去除
        如果是磷化膜,可以考虑酸洗噻
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-11-18 14:11:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-18 14:00
如果是磷化膜,可以考虑酸洗噻
常温10-15%硫酸 酸洗一分钟?  化学方法有没不用强酸的?
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-11-18 14:12:38 | 显示全部楼层
就一个个的螺杆 机械加工比较麻烦
发表于 2013-11-18 14:22:32 | 显示全部楼层
          这个具体采用什么浓度的什么酸?洗多长时间?那就不好瞎说了,个人认为还是采用稀盐酸(比如20%)洗比较好
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-11-18 14:37:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-18 14:22
这个具体采用什么浓度的什么酸?洗多长时间?那就不好瞎说了,个人认为还是采用稀盐酸(比如20 ...
盐酸的话比较容易挥发  污染环境。。。其实我是想找个溶液代替强酸。。。
GMT+8, 2025-8-18 00:32 , Processed in 0.131628 second(s), 27 queries .
