查看: 5398|回复: 22
怎样使锯片回火不变颜色,还是进炉时的颜色。
签到天数: 117 天
发表于 2013-11-14 16:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求锯片光亮,颜色同进入炉子时的颜色一样,该使用什么样的炉子?采取怎样的工艺。
发表于 2013-11-14 16:12:16 | 显示全部楼层
是什么材料的锯片?怎样的要求?回火前处于什么状态?
发表于 2013-11-14 18:55:11 | 显示全部楼层
真空炉回火!!!{:soso_e132:}
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-14 19:01:27 | 显示全部楼层
真空、气氛保护(如氮气等)、保护涂层等根据具体情况而定
发表于 2013-11-14 21:55:50 | 显示全部楼层
有的采用氮气+少量的H2混合气体解决。也有的采用不加氢。
各家做法不同,当然安全第一。
建议寻求这方面的专家现场帮助解决。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:19:15 | 显示全部楼层
65Mn   要求47度
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:19:49 | 显示全部楼层
采用的真空炉   结果还是有变样。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:21:14 | 显示全部楼层
采用的真空炉     一直通入氮气  最后降温降到五六十度之后开炉      结果颜色还是变了。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:22:31 | 显示全部楼层
各家做法不同,当然安全第一。
建议寻求这方面的 ...
汪总  您能详细的说一下吗?   我现在采用的真空炉   加入氮气了   结果还是变了颜色了。
发表于 2013-11-15 13:16:55 | 显示全部楼层
热处理总裁 发表于 2013-11-15 12:22
汪总  您能详细的说一下吗?   我现在采用的真空炉   加入氮气了   结果还是变了颜色了。 ...
你是怎么操作的,写一写,我看看毛病在哪里?
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-15 14:35:48 | 显示全部楼层
热处理总裁 发表于 2013-11-15 12:21
采用的真空炉     一直通入氮气  最后降温降到五六十度之后开炉      结果颜色还是变了。 ...
理论上180℃以下就不会变颜色了,是不是实际温度高了,或是中间有空气进入?
发表于 2013-11-19 08:41:20 | 显示全部楼层
这个硬度,要求锯片光亮,是有难度。
看有没有其他的朋友有办法?
发表于 2013-11-19 10:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-19 14:03:31 | 显示全部楼层
        如果是65Mn硬度要求为47HRC,可以采用气氮炉在400°C左右通入氨气进行回火,回火保温结束后,继续通入氨气,待炉温降至150°C后出炉,基本上可以保持本色
发表于 2013-11-19 19:07:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-19 14:03
如果是65Mn硬度要求为47HRC,可以采用气氮炉在400°C左右通入氨气进行回火,回火保温结束后,继 ...
不建议使用氨气。
发表于 2013-11-20 07:44:52 | 显示全部楼层
为什么?是担心渗上氮?还是觉得氨气泄漏问题?
发表于 2013-11-20 11:20:42 | 显示全部楼层
因为我不会这样做,所以是建议。
发表于 2013-11-20 13:02:33 | 显示全部楼层
     这个问题的关键点:
   1.应当低温(150度)以下装炉;2.装炉后立即用氮气排净炉内空气后再升温;3.始终保持炉内正压,且炉子密封性要好,防止空气进入;4.氮气要纯不得含有空气和水分;5.在一直通氮情况下150度以下出炉。满足上述条件下,基本可以保证不变颜色。
吉祥如意 + 20
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:13:28 | 显示全部楼层
好得  谢谢  我再试试吧!
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:14:13 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-11-20 13:02
这个问题的关键点:
   1.应当低温(150度)以下装炉;2.装炉后立即用氮气排净炉内空气后再升温;3.始 ...
好得  谢谢您的帮助   我再开炉试试  再找找原因。
发表于 2013-11-21 10:22:23 | 显示全部楼层
热处理总裁 发表于 2013-11-20 19:13
好得  谢谢  我再试试吧!
        这种方法我试过360°C以下的回火,出炉后很好地保证了入炉前的本色。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 15:01:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-21 10:22
这种方法我试过360°C以下的回火,出炉后很好地保证了入炉前的本色。 ...
360度的话      到温后需要保温多长时间?
发表于 2013-11-21 15:21:21 | 显示全部楼层
热处理总裁 发表于 2013-11-21 15:01
360度的话      到温后需要保温多长时间?
        我是因为一个渗碳淬火产品,需要无氧化色的回火,所以回火2.5小时
GMT+8, 2025-8-18 04:45 , Processed in 0.182194 second(s), 28 queries .
