查看: 6150|回复: 46
高合金钢的回火冷却速度问题
发表于 2013-11-11 16:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高合金钢(包括高速钢)在回火时对冷却速度的要求如何?会发生组织转变吗?
发表于 2013-11-11 16:50:50 | 显示全部楼层
会发生组织转变,一般就是空冷。
发表于 2013-11-11 19:22:32 | 显示全部楼层
高速钢的回火应该是要经过多次处理,达到二次硬化的目的。回火时钢中的马氏体,残余奥氏体,以及碳化物都将发生变化!
tianmu + 10
发表于 2013-11-12 07:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
在反稳定化温度回火时残奥变得不稳定,如果冷却时缓慢通过稳定区,重新发生热稳定化,这样反稳定化回火对残奥消除的意义就不大。如果快速冷却,不稳定的残奥发生向马氏体的转变。
此类钢种回火后的冷却速度取决于回火温度,假如低温回火或者进行稳定化回火,甚至需要缓冷。
个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:27:35 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-11 16:50
会发生组织转变,一般就是空冷。
空冷就不会发生组织转变吗?
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:28:27 | 显示全部楼层
这个问题看起来比较简单,其实里面的名堂还是不少的。请大家关注,会有意外的收获。
发表于 2013-11-12 10:34:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 10:27
空冷就不会发生组织转变吗?
我那个帖子怎么被您这样理解   会啊!
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:14:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-12 10:34
我那个帖子怎么被您这样理解   会啊!
是否要从淬火阶段的正确操作开始理顺呀?
发表于 2013-11-12 11:34:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 11:14
是否要从淬火阶段的正确操作开始理顺呀?
我想听听您的高见
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:44:13 | 显示全部楼层
有个高手,盐炉淬高速钢。
待油温约300左右,取出立即回火。
您估计会怎样?
发表于 2013-11-12 13:15:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 11:44
有个高手,盐炉淬高速钢。
待油温约300左右,取出立即回火。
您估计会怎样? ...
不好回答,听您说
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:22:02 | 显示全部楼层
就是你让空冷的,全开裂了。
发表于 2013-11-12 13:26:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 13:22
就是你让空冷的,全开裂了。
待油温约300左右,取出立即回火。
和空冷有什么关系?
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:37:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-12 13:26
待油温约300左右,取出立即回火。
和空冷有什么关系?
回火空冷至室温开裂了。
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-12 13:40:06 | 显示全部楼层
是否要从淬火阶段的正确操作开始理顺呀?
听听老师的高解!!!
发表于 2013-11-12 13:40:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 13:37
回火空冷至室温开裂了。
是什么高速钢的产品?
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-12 13:41:28 | 显示全部楼层
就是你让空冷的,全开裂了。
老师这个和空冷有什么区别?祈求解答!
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:41:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-12 13:40
是什么高速钢的产品?
1841钢呀。带钴的。
发表于 2013-11-12 13:44:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 13:41
1841钢呀。带钴的。
是什么类型的产品?不是问什么高速钢牌号
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:49:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-12 13:44
是什么类型的产品?不是问什么高速钢牌号
冲头呀。直径不是很大的冲头。
发表于 2013-11-12 14:09:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 13:49
冲头呀。直径不是很大的冲头。
直径不是很大的冲头都会裂,和空冷有什么关系?
 楼主| 发表于 2013-11-12 14:11:45 | 显示全部楼层
不知道,为什么会开裂?
发表于 2013-11-12 14:22:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 14:11
不知道,为什么会开裂?
这可不能把帐算在空冷的头上
只要工艺合理,操作规范,十有八九是材料问题
 楼主| 发表于 2013-11-12 14:29:04 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-12 14:22
这可不能把帐算在空冷的头上
只要工艺合理,操作规范,十有八九是材料问题 ...
未必是吹了风的关系?打喷嚏了。
发表于 2013-11-12 14:36:31 | 显示全部楼层
着火了吧
发表于 2013-11-12 14:39:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 14:29
未必是吹了风的关系?打喷嚏了。
如果是吹了风,那就不是空冷了,是风冷。冲头形状结构简单,就是风冷也不至于感冒的
 楼主| 发表于 2013-11-12 14:41:14 | 显示全部楼层
天生得体质弱呀,请看淬火阶段。
发表于 2013-11-12 14:50:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 14:41
天生得体质弱呀,请看淬火阶段。
怎么从回火说到淬火去了?
发表于 2013-11-12 15:04:07 | 显示全部楼层
对,是会着火,但是正常的。
说的是淬火了。不是着火了。  发表于 2013-11-12 15:27
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-12 15:24:53 | 显示全部楼层
高速钢回火空冷会有部分马氏体转变,会有不小的组织应力。
 楼主| 发表于 2013-11-12 15:39:48 | 显示全部楼层
因为淬火阶段有个中途停淬过程,随后回火。故淬火时奥氏体有热稳定性现象,有少量的马氏体转变。在回火时,奥氏体被激活,在随后的回火过程中,因大量的马氏体产生。从理论上说,在马氏体转变过程中,应采用缓慢的冷却为佳。如冷却速度过快,裂纹或开裂的发生将是非常危险的。
签到天数: 1190 天
发表于 2013-11-12 16:07:44 | 显示全部楼层
有个高手,盐炉淬高速钢。
待油温约300左右,取出立即回火。
您估计会怎样? ...
浅见:
    高速钢加热至奥氏体状态,油冷却到~300℃,立即 ‘回火’ ——500~560℃(?)。表面上看好像是 ‘淬火+及时回火’ ,实际上这时钢的组织仍然是奥氏体状态,随后的空气冷却才是真正的淬火(生成马氏体,当然还有残留奥氏体)。如果由冷至~300℃后不进入回火炉而是空气中冷却,则视为分级淬火。
    分级淬火是不大容易发生淬火裂纹的,因为马氏体形成期间降低冷却速度可减小组织应力,又组织应力与上区冷却过程产生的热应力方向是相反的,有相互抵消作用。油冷却到~300℃,立即 ‘回火’ 则将热应力消除(减小)了,随后的冷却产生的组织应力凸显出来,裂纹的倾向也就增大了。
    纯属纸上谈兵,也可以称之为 ‘用结果套理论’ ——牵强附会。不妨碍有其它的解释
吉祥如意 + 20
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2013-11-12 16:14:57 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2013-11-12 16:07
浅见:
    高速钢加热至奥氏体状态,油冷却到~300℃,立即 ‘回火’ ——500~560℃(?)。表面上看好 ...
这样例子并不少见。
有的是工人想快点完工;有的是想减少开裂。
其实,想不到的是,十之八九都要开裂。
您说的分级淬火工艺,应冷却到不烫手的温度(60~70度)再回火比较合适的。
签到天数: 1190 天
发表于 2013-11-12 17:23:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-12 16:14
这样例子并不少见。
其实,想不到的是,十之八九都要开裂。
     上述操作方法很容易裂纹,初出茅庐时见识过,随即意识到违犯了理论常识。
    高速钢油-空气分级淬火,通常也是冷至室温或接近室温,不过应用并不多。大都是采用550℃附近的盐浴中停留5~10分钟后取出空气中冷却,这样畸变小,可完全避免裂纹。
    当然还有260~320℃等温冷却等多种方法。这方面 ‘所以因为’ 是真正的专家,可以看看他的专帖及讨论
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-11-12 21:04:00 | 显示全部楼层
这样例子并不少见。
其实,想不到的是,十之八九都要开裂。
一般可冷却至150℃左右进行560℃回火,高速钢的马氏体形成温度在210℃以下。
发表于 2013-11-12 21:25:51 | 显示全部楼层
浅见:
何前辈的观点非常精彩,在高速钢的实际生产中是有应用的:对变形相对严重的高速钢刀具(如长拉刀),就是油冷却到300~400℃左取出空冷,待工件表面油迹烧尽,马上趁热校直,也就是所谓的“淬火校直”,因为这时候的组织还是奥氏体状态,校直是非常方便的。校直结束,一般温度在210℃以下(马氏体生成温度),冷却至150℃和室温后,就可以进行回火处理。
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:21:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-12 21:04
一般可冷却至150℃左右进行560℃回火,高速钢的马氏体形成温度在210℃以下。 ...
难道您没有看出这个实例所要说明的问题吗?
1. 高合金钢不适合采用停淬后立即回火的做法;
2. 其次不宜采用回火后快速冷却的方法。
经过纠正,严格执行规定,该公司不再出现裂纹现象。
发表于 2013-11-13 10:08:30 | 显示全部楼层
2. 其次不宜采 ...
1.我前面说的只是理论上的东西,说明冷却至150℃以下回火是没有问题的,实际生产中是冷却至室温再回火的。
2.回火后的快速冷却方法是怎样的?一般是空冷,特殊情况特殊处理。
吉祥如意 + 10
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:10:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-13 10:08
1.我前面说的只是理论上的东西,说明冷却至150℃以下回火是没有问题的,实际生产中是冷却至室温再回火的 ...
我说实例,你说理论。
互补好呀。
发表于 2013-11-13 10:16:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-13 10:10
我说实例,你说理论。
互补好呀。
因为您说的实例我们从来还没有这样操作过,也只能用我肤浅的理论来说说
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:20:00 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-13 10:16
因为您说的实例我们从来还没有这样操作过,也只能用我肤浅的理论来说说 ...
见仁见智先生已经说透了理论的机理。可是没有解决实际的问题,咱们继续说下去可以吗?关键时刻请他再理论理论可好?
发表于 2013-11-13 10:26:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-13 10:20
见仁见智先生已经说透了理论的机理。可是没有解决实际的问题,咱们继续说下去可以吗?关键时刻请他再理论 ...
您在37楼不是已经说明,解决了实际问题吗?
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:39:29 | 显示全部楼层
我不是说明白了吗?
措施实行后,没有开裂了。
有个问题还没解决,求助您了:回火裂纹与淬火裂纹无法区分?不知是淬火裂纹,还是回火裂纹?
发表于 2013-11-13 11:02:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-13 10:39
我不是说明白了吗?
措施实行后,没有开裂了。
有个问题还没解决,求助您了:回火裂纹与淬火裂纹无法区分 ...
不管是高速钢的回火裂纹还是淬火裂纹还真看的少,因为基本没有遇到过。
失效分析您是专家,向您请教
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:04:15 | 显示全部楼层
失效分析您是专家,向您请教:hand ...
我没有看出来差别。
签到天数: 1190 天
发表于 2013-11-13 11:18:23 | 显示全部楼层
我不是说明白了吗?
措施实行后,没有开裂了。
      高速钢淬火裂纹,断口上可目视到晶粒状态——结晶断口(沿晶断口,陶瓷断口);回火期间产生的裂纹则呈极细的绸缎状断口(穿晶断口)。(注:学习跟不上时代,学术名词当前不知怎么称呼?)
    如果尚无感性见识,可将淬火状态和淬火回火状态下的试样,敲断后观察其断口,即可分辨出来。
    这一类事情,得靠现场自己摸索。故仅供参考
吉祥如意 + 20
身做好事,言说好话,心存好念。
GMT+8, 2025-8-18 01:15 , Processed in 0.146204 second(s), 28 queries .
