查看: 6731|回复: 23
Cr12MoV钢热处理工艺
发表于 2013-1-7 19:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-7 20:16:08 | 显示全部楼层
很单一啊,老兄在哪里发财呢?
发表于 2013-1-7 21:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
带保护气氛的高温实验炉?
楼主可以讲一下是哪里出的。
是箱式炉吗?保护气氛是滴注液体还是氨气保护?效果怎么样?
发表于 2013-1-7 21:35:53 来自手机 | 显示全部楼层
1010-1040淬火
250﹑370﹑450﹑500选个合适的温度回火
 楼主| 发表于 2013-1-7 21:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-7 21:50:55 | 显示全部楼层
炉子有没有马夫罐呀?装炉量多大?有无预处理?
 楼主| 发表于 2013-1-7 22:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-7 22:57:33 | 显示全部楼层
1020-1030加热,保温4小时,几乎可以固定的呢
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-8 19:30:33 | 显示全部楼层
不分有效厚度大小都可以的,不会长大
升温不控制,速度快不了
变形很小的,关键是出炉的速度,慢了会氧化的
发表于 2013-1-8 19:33:10 | 显示全部楼层
一般采用一次预热,温度850,保温时间按mm/2min计算即可。
我们过去做这个材料的模具均采用260贝氏体等温淬火,放置1.5h,可减少变形,提高韧性。
追求卓越 + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-1-9 21:17:41 | 显示全部楼层
签到天数: 40 天
发表于 2013-6-7 10:08:18 | 显示全部楼层
我们过去做这个材料的模具均采用260贝氏体等温淬 ...
奥氏体化温度、保温时间、  最终硬度是多少呢??
发表于 2013-6-7 10:36:53 | 显示全部楼层
技术要求是怎样的?
发表于 2013-6-7 11:03:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-7 10:36
技术要求是怎样的?
我想如果使用盐浴炉系列处理,估计效果会更显著。
发表于 2013-6-7 11:08:43 | 显示全部楼层
是这样,盐浴处理模具和高速钢刀具有其不可替表的优势。
发表于 2013-6-7 11:12:56 | 显示全部楼层
现在生产的盐浴炉设备是非常好的。所以,应该首选考虑上盐浴系列炉。
发表于 2013-6-7 11:20:52 | 显示全部楼层
盐浴炉设备现在地方环保通过是否不太方便?现在生产的盐浴炉设备比过去的优点体现?
发表于 2013-6-7 11:26:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-7 11:20
盐浴炉设备现在地方环保通过是否不太方便?现在生产的盐浴炉设备比过去的优点体现? ...
好像上海有外资企业生产。具体的要查一下。
签到天数: 40 天
发表于 2013-6-9 09:41:40 | 显示全部楼层
我觉得各有各的好处,例如;很多人认同真空炉加热淬火;要不盐浴炉加热韧性、耐磨性好呢?(Cr12系模具钢)
发表于 2013-6-9 09:46:57 | 显示全部楼层
冀--小田 发表于 2013-6-9 09:41
我觉得各有各的好处,例如;很多人认同真空炉加热淬火;要不盐浴炉加热韧性、耐磨性好呢?(Cr12系模具钢 ...
事实也是这样的。
各人有各人观点。各人也有各人的长处。设备也是如此,只能说:适合自己的就是最好的。
签到天数: 40 天
发表于 2013-6-9 20:35:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-9 09:46
事实也是这样的。
各人有各人观点。各人也有各人的长处。设备也是如此,只能说:适合自己的就是最好的。 ...
性能的好坏不取决于加热方式,主要取决于加热质量,盐浴炉能做到的,保护气氛同样可以做到,您说呢???
发表于 2013-6-9 20:42:36 | 显示全部楼层
冀--小田 发表于 2013-6-9 20:35
性能的好坏不取决于加热方式,主要取决于加热质量,盐浴炉能做到的,保护气氛同样可以做到,您说呢??? ...
事物具有双重性是普遍的规律。
我对您各有各的优点的观点不持反对态度。
热处理的各种炉型和类别是各有各的特点,也是根据生产发展的需要而研制的。适合自己的,适合工件的要求是起码的要求。盐浴炉与气氛炉既可比又不可比。没必要分个什么好坏的。先进与落后的。
您的加热质量是很重要的一点。
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-7 19:10:07 | 显示全部楼层
4小时?是不是太长了?
GMT+8, 2025-10-24 16:27 , Processed in 0.149475 second(s), 32 queries .
