查看: 3880|回复: 8
请教5CrNiMo的返工热处理
签到天数: 8 天
发表于 2013-11-5 15:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆料棒粗180mm,长900m,淬过3次火了,其间也用水淬过2次请教还能返工不?最近一次返工时居然外面搞了老厚一层碳 ,出炉的时候发现温度不够。{:soso_e103:}
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-5 15:53:32 | 显示全部楼层
700℃保温多长时间?是否温度过低?“最近一次返工居然外面搞了老厚一层碳”没看明白。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:56:48 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-11-5 15:53
700℃保温多长时间?是否温度过低?“最近一次返工居然外面搞了老厚一层碳”没看明白。 ...
是900℃保温,然后空冷到700℃(基体)再淬火。为了防脱碳,在工件外面包围了一层碳,老厚,结果接班来以为保温时间到了,一出炉发现温度还不行。不好意思,不该把以前的做法也说了,有推脱的嫌疑。
发表于 2013-11-5 16:04:43 | 显示全部楼层
900℃保温高了,700℃淬火低了(但估计不止700℃)!
设备科出热处理工艺也真是开玩笑  在我们这里是绝对不允许的!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:17:04 | 显示全部楼层
设备科出热处理工艺也真是开玩笑  在我们这里是绝对 ...
请教下还能返工吗?怎么返,我们自己厂里用的。一共3个,用了1个试返工,这个返工的我试看回下火能不能上一点硬度,将就用了
发表于 2013-11-5 16:39:12 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2013-11-5 16:17
请教下还能返工吗?怎么返,我们自己厂里用的。一共3个,用了1个试返工,这个返工的我试看回下火能不能上 ...
可以返工,先进行退火。
参考工艺:退火温度730,炉冷至500(25~35/小时)出炉空冷。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:42:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-5 16:39
可以返工,先进行退火。
参考工艺:退火温度730,炉冷至500(25~35/小时)出炉空冷。 ...
不退火可以不?毕竟现在的硬度就20多HRC。现在的问题是淬火质量很差,不退火对再次淬火的影响有多大的影响?
发表于 2013-11-5 16:46:16 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2013-11-5 16:42
不退火可以不?毕竟现在的硬度就20多HRC。现在的问题是淬火质量很差,不退火对再次淬火的营地有多大的影 ...
硬度就20多HRC,是圆料棒,问题也不大的。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:50:27 | 显示全部楼层
准备碳保护,保温够了,不预冷先进水再进油。请教下再返工淬火要注意些什么呢?
GMT+8, 2025-10-22 22:50 , Processed in 0.147924 second(s), 26 queries .
