查看: 3657|回复: 2
渗碳大齿轮内孔胀大80丝
签到天数: 74 天
发表于 2023-11-3 17:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮直径520mm   厚度140mm   内孔直径230mm,热前内孔留磨削余量70丝,热后内孔两端还剩10丝左右,中间直接大了15丝,热应力那种变形趋势,表面硬度正常,硬化层1.5mm,840淬火,快速淬火油,油温60度,高速搅拌,这个工件不常做,这个变形程度正常吗?还是热处理工艺有问题有改进的地方?请教专家指导一下,多谢!
签到天数: 437 天
发表于 2023-11-12 14:57:31 | 显示全部楼层
这么大的齿轮,材质是18-76?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2023-11-14 20:31:47 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2023-11-12 14:57
这么大的齿轮,材质是18-76?
20CrMnTi    渗碳
GMT+8, 2025-9-3 21:48 , Processed in 0.090109 second(s), 26 queries .
