查看: 5475|回复: 7
问下家里的前辈们,31CoMoV9硬氮化后硬度可达多少?
签到天数: 1617 天
发表于 2023-9-7 08:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
该材料调质硬度23-25HRC,表面硬度能达到750HV0.3吗?
签到天数: 1565 天
发表于 2023-9-11 08:03:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
表面白亮层硬度可以达到,没有问题。因为你这个是硬氮化,需要看你怎么控制白亮层了;特别是疏松这类,脆性这些方面也会对硬度有影响
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2023-9-11 09:09:48 | 显示全部楼层
七月 发表于 2023-9-11 08:03
表面白亮层硬度可以达到,没有问题。因为你这个是硬氮化,需要看你怎么控制白亮层了;特别是疏松这类,脆性 ...
好的明白了,谢谢七月工。要求白亮层9-18um,硬化层0.25-0.45mm(300HK0.3)
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2023-9-26 08:29:24 | 显示全部楼层
后续实验结果:调质HRC25,硬氮化后表面硬度达到了830HV0.3
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2023-9-27 08:54:48 | 显示全部楼层
第二轮试验,氮势提高,表面硬度860HV0.3(镶嵌表面直接打硬度)
签到天数: 1565 天
发表于 2023-9-27 10:58:10 | 显示全部楼层
你这个表面白亮层控制的非常OK,是可控气氛氮化炉做的吗?
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2023-9-27 13:50:29 | 显示全部楼层
是的,可控氮势氮化炉,氨气+氨气裂解气,PE(马拉松公司)的氢探头。
签到天数: 404 天
发表于 2023-10-12 15:11:14 | 显示全部楼层
朋友,前期分解率控制在35左右,后期分解率控制在50左右,时间30-35小时,很容易做到的。氮化炉分解率太高无法控制,需要改造的,可以联系我 。  改造后和新的差不多,再用10年没有问题,无需退氮。
GMT+8, 2025-9-3 21:48 , Processed in 0.106466 second(s), 25 queries .
