查看: 4697|回复: 0
极限电流型氧化锆氧气传感器用于测量高温固化设备氧含量
签到天数: 75 天
发表于 2022-12-23 14:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
固化是指在电子行业或者其它行业,为了增强材料的结合应力,给零件加热,树脂固化、和烘干的生产工艺。实施固化的容器即为固化炉。
固化炉采用惰性气氛强制热风循环方式加热,用四台加热循环风机向炉内循环热风,热源来烧集中供热系统的高温热风,采用耐高温防爆风机,炉体采用迷言式插板扣接密封结构,在裂解点以上高温条件下废气中的绝大部分溶剂被裂解燃烧,释放出大量的热能,同时消耗掉废气中的大部分氧气,产生的高温惰性(控制过剩氧含量,相对惰性,0-1%1510\25)10%、满量程可以测量100%,每款仪表都具备五种自动量程,满足不同工艺要求。
然而,对于这种固化操作,也应该考虑安全性和效率。固化炉中的氧浓度是影响固化强度的主要因素之一。当涂层固化时,会有一定量的挥发性烟雾污染石英管,而氧气可以抑制挥发性烟雾的产生。氧浓度直接决定固化质量,但并不是氧浓度越高越好。因为氧浓度只能选择在一个固定值,无法进行多范围调整。因此后期还需要在固化炉中安装能够实时监测氧浓度的仪器,在此工采网推荐使用极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-D0-010-A100C测量高温固化设备氧含量
极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-D0-010-A100C在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
极限电流型氧化锆氧气传感器SO-D0-010-A100C的优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
GMT+8, 2025-11-5 02:10 , Processed in 0.152830 second(s), 28 queries .
