查看: 6087|回复: 3
反应釜氧含量监测解决方案
签到天数: 75 天
发表于 2022-11-15 15:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
反应釜是一个反应容器,其主要目的是对投入物料进行加热、搅拌、添加试剂反应等,目前在制药、医药等工厂中是一种常用设备。在使用反应釜的过程中会发生氧化反应,这是制备很多化学原料和中间体必须经过的生产过程。氧化反应也是一种放热反应类型,如果氧含量过高,会引起燃烧甚至爆炸,从而毁坏仪器设备,危害到现场操作工人的人身安全。
为了确保生产安全,监测反应釜内氧气的浓度值,通常做法是氮气置换,也就是用注入惰性气体的方式,来确保反应釜内的低氧含量。然而这样的监测方式也存在一定风险就是盲目地注入不仅是一种资源的浪费,成本的增加,还会引发一些因为人为操作失误带来的问题。通常氧含量的检测方法有很多种,如传统的电化学、离子流、顺磁、氧化锆、激光等原理,一般来说特殊工况特殊对待,反应釜内常常存在一些腐蚀性气体,还有很多的水蒸气等,所以需要一个气体预处理系统来进行处理。
气体预处理系统可以去除有机溶剂、水以及一些杂质。采用电化学氧分析仪可以满足一般客户的需求,而如果气体成分过于复杂,无法通过预处理系统完全处理时必须通过预处理系统后,才能进行氧含量分析。反应釜氧含量在线监测解决方案,就是通过安装反应釜氧含量在线分析系统,来实时监测反应釜内氧气的含量值。通过采集反应釜内的样气,检测样气中的氧含量值,即可得知反应釜内的氧含量值。在此基础上可以安装英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX。或者美国Southland 氧气分析仪 - OMD-640
荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX可测量暴露于任意氧浓度环境,且不会损坏传感器。对氧气具有高度选择性和灵敏度响应速度快,净化时间短直接通过RS485接口连接至控制器
英国SST 荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX 电气和环境特性:
英国SST 荧光微量氧变送器 LOX-TRACE-1000-BLX 性能参数 :
美国Southland 氧气分析仪 - OMD-640的氧传感器是基于电流的电化学燃料电池本金,所有的氧气传感器制造都是进行了严格的品质检验程序。标准单元(TO2-133)不受其他背景气体的影响,例如H2, He或碳氢化合物。酸性细胞(TO2-233)起作用当酸性气体如二氧化碳或天然气存在时。传感器是独立的,zui少的维护是必需的,不需要清洁电极或添加电解质。
美国Southland 氧气分析仪OMD-640参数:
签到天数: 2398 天
发表于 2022-11-16 16:01:52 | 显示全部楼层
楼主,工作气压范围上写的数值,是表压还是绝对压力?
我这边需要在接近真空中工作的传感器。
请联系我:13306752528 蒋
谢谢!
签到天数: 2398 天
发表于 2022-11-22 09:14:18 | 显示全部楼层
呼叫楼主,表格中的气体压力0-50Psi 是表压还是绝对压力?
签到天数: 75 天
 楼主| 发表于 2022-11-22 13:58:47 | 显示全部楼层
我这边需要在接近真空中工作的传感器。
请联系我:1 ...
您好,这边已经将您的需求转达相关技术人员,近期会有相关人员与你联系
GMT+8, 2025-11-4 22:02 , Processed in 0.148731 second(s), 29 queries .
