查看: 4835|回复: 0
氧化锆氧气传感器可监测任何工作区域的缺氧状态
签到天数: 75 天
发表于 2022-9-26 11:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作场所发生与气体有关的伤害的主要原因是氧气浓度检测在许多环境中都是需要的,例如地下作业、地下电缆通道和一些化工企业。这种地下环境更容易缺氧。在化学工艺过程的场所氧气过多过少都会对结果造成影响,严重时可能会导致火灾或爆炸,其二缺氧的气体环境通常会产生呼吸风险,每年都会造成无数人受伤和/或死亡。由于氮气、氦气、氩气、二氧化碳、六氟化硫等储存或管道输送的惰性气体泄漏,呼吸空气中的氧气可能会耗尽。这些气体以及其他气体通常用于实验室、生育诊所、热处理设施、冷冻医治装置、造船厂、各种制造工艺,MRI(磁共振成像)装置、研究设施、干冰制造设施和核磁共振波谱(NMR)装置等等。
氧气作为维持人体生命特征的特殊气体,一般浓度维持在20.9%VOL的浓度,超过23%或者低于19%都会对人体不利,严重的情况下还会造成死亡。因此安装氧气检测仪也是在一定程度上确保氧气处于一个相对平衡的状态下。为数据的精准性可安装工采网推荐的英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A
英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范围: 2mbar-3bar
2)氧化锆检测元件
3)非消耗性技术
4)无需温度温度,无需参考气体
5)高精度
6)线性输出信号
7)与外部接口板配合工作
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
GMT+8, 2025-11-4 10:17 , Processed in 0.155744 second(s), 28 queries .
