查看: 5196|回复: 0
氧化锆氧气传感器在氧含量检测仪中的作用
签到天数: 75 天
发表于 2022-7-14 10:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧含量检测仪能够在任何场景、任何地方快速的检测出环境中的氧气浓度,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。那么氧气检测仪在使用的时候有什么需要注意的呢?在使用氧气浓度仪时,氧气浓度仪上显示多少才代表我们是安全的呢?如何监测氧气检测仪中的氧气浓度?
在以上表格中我们可以清楚的看到,当环境中的氧气在19.5%-20.9%时,环境中的氧气浓度才是正常状态,也就是说明,我们在使用氧气浓度检测仪氧气浓度仪上显示的结果在19.5%VOL-20.9%VOL中间,我们就是安全的,我们就可以放心使用,如果氧气浓度检测仪显示超过23.5%VOL时,我们就处于富氧状态,因此很多氧气浓度仪的量程就是25%VOL,因为达到25%VOL我们就处于富氧工作状态,这时,环境中的氧气就会对我们的健康带来一定的危害,因此我们就需要离开工作环境。
由上可知在氧气检测仪使用中的注意事项在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%O2,故而如果处理不当极易以致对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不正确。为监测数据的准确性可采用氧化锆测氧仪。
氧化锆测氧仪采用的是固体电解质氧传感器。仪器中的核心部件氧化锆管是以氧化锆掺以一定比例的氧化钇或氧化钙,经高温烧结而形成稳定的氧化锆陶瓷烧结体。由于氧化钇或氧化钙分子的存在,其立方晶格中存在氧离子空穴,在高温下是良好的氧离子导体,当氧化锆管两侧气体中氧含量不同时,两侧电极上由于正负电荷的堆积而形成一定的电势。工采网推荐使用英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A。氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范围: 2mbar-3bar
2)氧化锆检测元件
3)非消耗性技术
4)无需温度温度,无需参考气体
5)高精度
6)线性输出信号
7)与外部接口板配合工作
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
GMT+8, 2025-11-4 20:34 , Processed in 0.138699 second(s), 28 queries .
