 纯度是氮气气体的一个重要技术参数,按国标的纯度分为工业用氮气、纯氮和高纯氮三级,它们的纯度分别为99.5%(O2小于等于0.5%),99.99%(O2小于等于0.01%)和99.99%(O2小于等于0.001%)。氮气在大气中的比例为78%,因为氮气不活泼,常温下不能助燃或与其他物质直接反应。当环境中的氮气含量逐渐升高,而氧气含量逐渐降低到19%时,人往往就会头晕目眩。在通常的化工生产中,氮气常常用来排空管线内的可燃气体,因为氮气的无色无味,因氮气吹扫而产生的低氧环境常常被工人甚至是基层管理人员所忽视。氮气中氧气含量超出工艺指标后,将直接威胁生产安全。因此,定期及时,准确的监测氮气中氧气含量是十分有必要的。 测氮气都是通过测氧含量来间接反映氮含量,因为空气中氮气浓度和氧气浓度成互补状态,因此就可以利用测氧气的浓度来换算出氮气的浓度,只需要在仪器内置一个信号转换模块,将测氧气的浓度换算成氮气浓度,而在现有的氮气保护仓测氧分析系统多采用氧化锆原理的原位直插安装式分析仪,并多采用具有防爆级别的氧化锆分析仪,例如应用在焦炉煤气的防爆测氧,多采用防爆氧化锆直插式安装在线检测方案。气体组分比较明确且湿度较小,无腐蚀性气体存在的普通氮气保护仓氧含量分析可使用氧化锆探头直插式安装方式,样气直接无预处理系统。但是如果氮气保护仓中气体腐蚀性强,高湿环境且高粉尘和粘性物质,测氧化锆直插式检测方案则不适用或安装之后造成危险。因此工采网推荐英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX。 英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX对氧气具有高度选择性和灵敏度,且可以在任意氧浓度下工作不会损坏传感器响应速度快,净化时间短直接通过RS485接口连接至控制器对压力波动不敏感。
 英国SST 荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX 电气和环境特性: 英国SST 荧光微量氧变送器 LOX-TRACE-1000-BLX 性能参数 :
