查看: 6609|回复: 4
网带炉油淬硬度差问题
10 金钱 回复本帖可获得 10 金钱奖励! 每人限 1 次
签到天数: 481 天
发表于 2022-4-20 10:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问同一批GCr15套圈淬回火,不同零件的硬度差有没有规定?34891里只规定了同一零件的硬度差。最近老旧网带炉修整,把淬火油里的传送带高度抬高了0.4m,而且油位比预估的低。导致现在有些套圈回火出来后,同一批里硬度差2~3度,但硬度也都在工艺要求内。
签到天数: 2616 天
发表于 2022-4-21 15:36:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
先要调查清楚2个问题:
(1)炉子没有修整前以前,有这种现象吗?更详细的情况是以前的硬度散差大致是多少?
(2)炉子修整以后现在炉子油位与网带的高度差是多少?零件的大小如何?这样就可以预测零件距油面还有多少高度?
然后才好去判断油位够不够。
签到天数: 481 天
 楼主| 发表于 2022-4-22 14:27:12 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2022-4-21 15:36
先要调查清楚2个问题:
(1)炉子没有修整前以前,有这种现象吗?更详细的情况是以前的硬度散差大致是多少 ...
(1)炉子修整前硬度差在05~1.0HRC,考虑硬度计的误差等影响因素,感觉也是能接受的;
(2)发现的两个型号大小还是比较一致的,外径90mm,壁厚也差不多。现在又加了新油,高度差1.8m左右。
之前是考虑油位偏低,进料频率不变,导致“蒸汽膜阶段”时间延长;现在油位恢复正常,后续再跟踪硬度差。
另外同批零件的硬度差有没有规定的?
多谢指点!!!
签到天数: 1567 天
发表于 2022-4-23 12:35:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
你这个情况,你先确认一下怎么检测硬度的,有没有磨下去一点打硬度。然后吧,把硬度差异的做个金相看看,轻腐蚀看一下屈氏体情况。心里大概就能有一个数了。
签到天数: 2616 天
发表于 2022-4-24 09:24:46 | 显示全部楼层
(2)发现的两个型 ...
同一件零件的硬度差,同一批零件的硬度,国家标准都是有规定的。
GMT+8, 2025-10-16 17:20 , Processed in 0.103330 second(s), 26 queries .
