查看: 5684|回复: 0
奥地利SENSORE极限电流氧化锆通用变送板GSB产品应用参数详解
签到天数: 75 天
发表于 2022-4-14 15:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气检测仪通常由氧气传感器、显示屏、报警器等部分组成,其中氧气传感器是用来检测环境中氧气浓度的部分。氧气检测仪使用的传感器主要有三种。分别是:电化学原理传感器、氧化锆原理传感器、极限氧电流传感器。下面工采网小编来说说极限氧电流传感器及和它搭配使用的奥地利SENSORE Electronic GmbH GSB极限电流氧化锆通用变送板相关应用产品性能参数。
极限氧电流传感器这类原理的传感器其实与电化学类似使用寿命也差不多,它的特点就是检测精度高。只要应用的医疗卫生领域或者是微量氧环境中。极限电流型氧化锆氧传感器由于其具有响应速度快,无需参比气体且对密封性要求不高等优势,在医疗、工业、汽车、仓储等多个领具有广泛的应用。以氧化锆为固体电解质的氧传感器其工作温度要求在650℃及以上,故需提供一个加热电压使其正常工作。
目前制备氧化锆固体电解质氧传感器芯体方法大多为陶瓷流延工艺,单层流延生坯厚度一般控制在0.03-2.5mm,整个芯体一般需要2~3层固体电解质,将各个功能层叠加之后芯体厚度达到毫米级,使得在对其进行加热处理时消耗大量能量,且不能保证加热一致性;随着应用场景和应用需求的增加和扩展,对于低功耗、小尺寸、快速响应、高精度氧传感器的需求更加迫切;传统陶瓷流延工艺难以实现芯体各功能层尺寸减小至微米甚至纳米级,且无法保证其精度,从而使氧传感器最终性能出现偏差。因此为解决此问题工采网推荐使用极限电流型氧化锆氧传感器时可与奥地利SENSORE Electronic GmbH GSB–离子流 极限电流氧化锆通用变送板- GSB配套使用。
工采网提供的奥地利SENSORE Electronic GmbH GSB–离子流 极限电流氧化锆通用变送板- GSB用于氧传感器的电路板,传感器接口板直接集成到用户应用中演示板用于实验室传感器评估
离子流极限电流氧化锆通用变送板GSB特点
主要特点
基于微控制器的接口电路
兼容的氧传感器:
标准: SO-zz-xxx (电流型传感器)
根据要求: SP-zz-xxx (电流-电位型传感器)
外部电源电压: 12Vdc (可能范围6-25Vdc)
标准功耗 200mA @ 12Vdc
传感器校准
在指定的氧气浓度下进行单点校准
加热器电阻校准以确保正确的传感器温度
校准值储存在非易失性存储器中。
可以购买已校准好的系统 (GSB+传感器)
传感器线性输出信号,取决于氧气浓度:
模拟0-5V (V out )
模拟 4-20mA (I out )
通过RS232生成数字输出
可配置的传感器工作参数
6项预装设置,针对不同类型的传感器
可选: 自定义参数, 例如 :
加热时间和加热器工作模式
传感器电压
测量范围和相应的输出信号
(尺寸以毫米为单位)
加热器温度控制:
四线制加热器电阻测量
恒定加热器电阻控制,以实现温度补偿
可选: 恒定加热电压或恒功率控制
传感器连接:
通过 6pol RAST 2.5进行连接
通过螺丝端子进行连接
可选: 直接焊接到GSB-PCB上
GSB-通用传感器板基本规格
GMT+8, 2025-11-4 14:40 , Processed in 0.143184 second(s), 28 queries .
