查看: 3021|回复: 2
氧气传感器在测氧仪氧浓度检测中的应用
签到天数: 75 天
发表于 2022-1-7 15:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气是我们人类生存不可或缺的元素,在各种工业、消防安全等各种行业的各种场景中经常会需要检测氧气浓度,但随着科技的发展,检测环境中氧气浓度的办法越来越多也越来越先进。
测氧仪(氧分析仪):通过电化学或光谱分析或超声波原理,对单位氧分压测定的仪器。可用于医疗事业中氧浓度的测定,农业领域的植物呼吸及食品和果品及蔬菜储存的呼吸检测。那么氧气检测仪的氧气浓度多少为正常值?下面工采网小编和大家一起看看氧气传感器在测氧仪氧浓度检测中的应用。
测氧仪氧气的正常含量一般应在19.5~23 %VOL之间,具体的标准值应当是20.9 %VOL。也就是说氧气在空气中所占的体积分数应在上述区间内,检测到的数值低于或高于该范围,测氧仪都应当能及时准确的报警。氧气浓度检测仪在不同用途上的不同测量范围如下:
测量范围
用途
0-30%vol
用于人体安全检测,防止人员缺氧,使用最为常见的一个测量范围。
0-25%vol
用于工业锅炉废气燃烧排放的,燃烧效率指标检测,监控燃烧炉内氧气含量指标,一般此应用需要用到高温氧化锆原理的氧气检测仪。
0-100%vol
氧气制氧机纯度检测,医疗行业的吸氧浓度检测,这些都是需要高浓度的氧气检测仪测量范围
0-5%vol
这个测量范围多用于工业管道废气处理,目的为了控制氧气含量不得超标,否则容易导致由于氧气的催化作用而导致的爆炸事故,所以对氧气含量的控制很重要。
0-10000ppm
0-1000ppm
这个属于微量氧气的检测领域范畴,主要应用在很对设备抽真空,或者是高危的工业领域,对氧气控制极为高标准的场合。
0-1000ppm
0-100ppm
这个极为高要求的氧气含量监测标准,对整体氧气检测仪的精度检测极高,这个测量范围是一个什么概念呢,ppm为百万分之一的一个比例单位。所有这是一个极其微量的浓度。这种微量氧气的测量范围,很多也用在了高纯氮气领域的检测中,为了验证氮气的纯度,而检测氮中氧气含量来判断氮气纯度,是否达到99.999%,也就是通俗的5个9高纯氮气应用领域。
由此可知正常环境中氧气浓度是19.5%-23.5%之间,人能够正常生活。但是有很多场所处于富氧或缺氧的状态对人员有生命健康的威胁,需要氧气检测仪检测环境中氧气的浓度值。如在井下、矿井、隧道等场所属于易缺氧环境,需要氧气检测仪进行监测。而在涉及氧气生产、储运、使用的场所,则需要控制氧气的浓度,防止可燃气体爆炸。对于测氧仪的氧气浓度检测工采网推荐使用极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-E2-250
极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-E2-250因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250的优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次单点校准
签到天数: 144 天
发表于 2022-1-11 14:01:12 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
签到天数: 144 天
发表于 2022-1-11 14:06:35 | 显示全部楼层
计量仪器校准检测服务的 CMA、CNAS双重资质认证 电话:15862404220(微信同步)
计量仪器仪表检测校准服务,CMA、CNAS双重资质三坐标、坐标仪、万用表、绝缘电阻表、绝缘鞋、压力表、扭矩扳手、热电偶、红外测温仪、天平、硬度计、气体报警仪....等均可校准。 电话:15862404220(微信同步)
计量仪器检测校准
GMT+8, 2025-10-27 05:19 , Processed in 0.156143 second(s), 29 queries .
