查看: 3465|回复: 1
任意氧环境下测定氧含量的方法
签到天数: 75 天
发表于 2021-9-6 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常人体只需要一定浓度的氧, 氧的浓度过高或过低都对人有害。氧的分压过低会导致缺氧症,氧的分压过高会引起氧中毒。缺氧原因基本上可分为两类, 一是空气中的氧被消耗; 二是其它气体对空气的置换。
缺氧事故多发于有限空间, 所谓有限空间是设计时确定为数不多的开口用于出入,由于不良的自然通风可能含有或产生危险的空气污染物,使人员不能连续作业的空间。由于有限空间的条件不同, 产生缺氧的原因也各异。
人体在缺氧环境中为了维护足够的氧气吸入量, 呼吸就会加快以增加通气量。在常压下, 氧的浓度超过 40%, 就会发生氧中毒的可能性。人的氧中毒主要有两种类型: ①肺型。吸入氧浓度 40%60%时可导致肺水肿、窒息; ②神经型。吸入氧浓度 80%以上,可导致昏迷、呼吸衰竭而死亡。
GB 8985- 88《缺氧危险作业安全规程》中定义空气中氧的体积分数低于18%的状态为缺氧。为适应日益严苛的生产环境和气体环保,保证生产安全;人们需在尾气排放/回收前检测上述等气体的含量。作业环境氧含量检测一般采用电化学的方式。用在线氧含量分析仪检测氧气浓度, 可防止作业环境缺氧和富氧。通常检测仪中氧气浓度用体积分数表示, 一般报警器设置的缺氧值为 18%, 富氧值为 23%, 出现富氧的作业环境还易发生着火爆炸事故。
工采网提供的英国SST 荧光微量氧变送器- LOX-TRACE-1000-BLX可以在任意氧浓度下工作,且不会损坏传感器,对氧气具有高度选择性和灵敏度而且长寿命,非消耗型技术–无需存储在惰性气体环境中,低功耗,高精度。
英国SST荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX电气和环境特性:
英国SST 荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX 性能参数 :
签到天数: 144 天
发表于 2021-9-13 09:33:31 | 显示全部楼层
中国航天科技集团514所江苏东方航天校准检测有限公司承担国防科技工业、军队系统、航天领域量值传递和校准测试任务,通过CNAS认可。 ☆炉温测试系统:用于加热炉研制、热处理工艺的制定,氧化烧损分析等方面。已为航天、航空、钢坯加热、钢管退火、铝合金车轮固溶、陶瓷烧成、回流焊SMT、波峰焊、涂装、材料热处理等行业提供产品研制或计量测试服务。 ☆型谱化产品:黑匣子炉温测试系统 测温范围:0℃~1350℃; 采样间隔:实时方式0.02S~1小时; 热电偶:Ⅰ 级热电偶; 记录仪特性:14通道,优于0.1级; ☆高温计量测试服务(拥有CNAS资质) 服务项目         高温炉:炉温均匀性测试(TUS)、系统精度测试(SAT)测试对象:各种连续式、非连续式淬火炉、回火炉、退火炉          获CNAS认可资质:   热处理炉有效加热区测定方法                       GB/T9452-2012 7/3.5/7                                   高温测量                                                  AMS2750F                                   燃气热处理炉温度均匀性测试方法                 GB/T 30824-2014                                   热处理炉温度测量                                      GB/T 30825-2014                                   井口装置和采油设备规范                             API 6A                                   热处理系统评审AIAG                                  CQI-9 3.4                                   钢制品热处理炉温度均匀性测量标准实验方法  ASTM A991/A991M 17                                   锻造工艺质量控制要求                                GJB 904A-1999 5                                   热处理工艺质量控制要求                             GJB 904A-1999 5                                   热处理工艺质量控制                                   HB5354 1994                                   航空制件热处理炉有效加热区测定方法           HB5325-2012                                   波音工艺规范 材料处理温度控制                   BAC 5621 高温热电偶计量        JJG141-1013、JJF1637-2017、JJF1262-2010 温度记录仪计量        JJF1171-2007热处理炉温检测规范培训  发中国计量协会证书 地址:北京市海淀区友谊路104号航天城              江苏省苏州市苏虹东路405号 联系人:高工 电话:15862404220  QQ:1065865614
GMT+8, 2025-11-3 22:18 , Processed in 0.113962 second(s), 29 queries .
