查看: 3905|回复: 6
如何使用三气分析仪判断炉况
签到天数: 848 天
发表于 2021-8-16 10:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,三气分析仪一般用于测量炉内CO/CO2/CH4,当发现测量的气氛有异常时,如何由三气的数据判断设备或工艺的问题?
比如,对常见的氮甲醇平衡稳定的气氛中,CO含量约20%左右,CO2含量约0.2%左右,CH4含量一般不超过2%。
若使用三气分析仪测量发现CO含量过高/过低,CO2含量过高/过低,CH4含量过高,可能的原因(设备或工艺)有哪些?欢迎讨论!
签到天数: 2591 天
发表于 2021-8-16 20:29:20 | 显示全部楼层
三气分析仪主要作用是定碳吧?通过测量炉内CO/CO2/CH4含量的方式。在三气分析仪可靠情况下,检测结果与理论差异是分解不完全造成吧?
签到天数: 434 天
发表于 2021-8-18 13:42:36 | 显示全部楼层
不同配比的氮甲醇气氛,CO值是不同的,不一定是20%;可以根据你气氛的流量来计算CO值,然后用三气分析仪来验证CO值;当气氛流量恒定时,CO值也恒定。
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2021-8-18 14:12:37 | 显示全部楼层
zhang_999567 发表于 2021-8-18 13:42
不同配比的氮甲醇气氛,CO值是不同的,不一定是20%;可以根据你气氛的流量来计算CO值,然后用三气分析仪来 ...
理论上载气配比决定CO含量,这是肯定的。
但是实际生产过程中实测CO值和理论CO值相差较大的原因又有哪些呢
签到天数: 434 天
发表于 2021-8-18 14:14:47 | 显示全部楼层
但是实际生产过程中实测CO值和理论CO值相差较大的原因又有哪些 ...
油烟气、炉子漏气…………
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2021-8-18 14:18:43 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2021-8-16 20:29
三气分析仪主要作用是定碳吧?通过测量炉内CO/CO2/CH4含量的方式。在三气分析仪可靠情况下,检测结果与理论 ...
三气分析仪的主要作用可不是定碳,并且如果用作碳势测量的话,经常发现和碳控仪表显示碳势有偏差。
签到天数: 46 天
发表于 2021-9-10 11:44:04 | 显示全部楼层
常见的氮甲醇气氛,由于载气配比的失衡导致CO浓度的变化而产生的虚假碳势,可借助三气分析仪进行辅助判断。在某一恒定温度、某一恒定载气配比下,炉内实际碳势总是和三组分气体成分相对应。故三气分析仪用作辅助验证碳势时,三组分气体成分和碳势的相关性对生产的指导更具有实际意义。
GMT+8, 2025-9-4 02:45 , Processed in 0.165310 second(s), 25 queries .
