查看: 6220|回复: 1
荧光微量氧变送器在空分制氮出口处微量氧检测中的作用
签到天数: 75 天
发表于 2021-7-15 11:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮是地球上第30大最丰富的元素,占大气的78%以上,同时氮在工业生产生活和科学技术发展中有重要的作用,在生活中是必不可少的,可用于制造氨和硝酸。氮气在环境温度和中等温度下基本上是惰性气体,其化合物可用作食物或肥料。
在化工行业,氮气主要用作保护气体、置换气体、洗涤气体、安全保障气体。用作铝制品、铝型材加工,铝薄轧制等保护气体。用作回流焊和波峰焊配套的保护气体,提高焊接质量。用作浮法玻璃生产过程中的保护气体,防锡槽氧化。
随着工业的迅速发展我国对氮气的需求量每年以大于8%的速度增加。然而氮气的化学性质不活泼,在寻常的状态下表现为很大的惰性,不易与其他物质发生化学反应。而纯净的氮气无法从自然界直接汲取,因此,需要通过空分制氮来获取氮气。下面工采网小编和大家一起了解一下荧光微量氧变送器在空分制氮出口处微量氧检测中的作用。
空分制氮又称变压吸附制氮(简称PSA)是自上世纪80年代从国外引进的气体分离技术。采用进口碳分子筛为吸附剂,在常温下利用变压吸附原理从空气中来获取氮气,在一-定压力下,利用空气中氧、氮在碳分子筛表面的吸附量的差异,即碳分筛对氧的扩散吸附远大于氮,通过PLC控制气动阀的启动,达到A、B两塔交替循环,加压吸附,减压脱附的过程完成氮氧分离,得到所需程度的氮气。
碳分子吸附剂在加压的条件下,空气中的氧气和氮气在碳粉丝筛孔穴内的扩散速度差异而将空气中的氧气、氮气分离开来,氧气分子比氮气分子先行扩散到碳分子筛吸附剂的孔穴内,未能扩散到碳分子筛吸附剂孔穴的氮气作为产品气输出供用气站使用。
由于氮气中氧气含量超出工艺指标后,将直接威胁生产安全。因此,定期及时,准确的监测氮气中氧气含量,是PVC分析室水质岗位的日常工作。同时,也需要监测精馏产品气,尾气中氧气的含量以便计算精馏收率和保障安全。
一般情况下,测氮气都是通过测氧含量来间接反映氮含量,因为空气中一般为氮气和氧气,氮气是惰性气体,不好测。需要借助相关仪器进行监测工采网提供的英国SST荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX可以在任意氧浓度下工作,且不会损坏传感器,而且LOX-TRACE-1000-BLX对氧气具有高度选择性和灵敏度,寿命长,非消耗型技术–无需存储在惰性气体环境中,低功耗,高精度。在一些氧含量、氧分压的测试场氧气合非常具有优势。
英国SST荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX电气和环境特性:
英国SST荧光微量氧变送器 LOX-TRACE-1000-BLX性能参数 :
签到天数: 144 天
发表于 2021-7-15 13:41:51 | 显示全部楼层
中国航天科技集团514所江苏东方航天校准检测有限公司承担国防科技工业、军队系统、航天领域量值传递和校准测试任务,通过CNAS认可。
☆炉温测试系统:用于加热炉研制、热处理工艺的制定,氧化烧损分析等方面。已为航天、航空、钢坯加热、钢管退火、铝合金车轮固溶、陶瓷烧成、回流焊SMT、波峰焊、涂装、材料热处理等行业提供产品研制或计量测试服务。
☆型谱化产品:黑匣子炉温测试系统
测温范围:0℃~1350℃;
采样间隔:实时方式0.02S~1小时;
热电偶:Ⅰ 级热电偶;
记录仪特性:14通道,优于0.1级;
☆高温计量测试服务(拥有CNAS资质)
服务项目
高温炉:炉温均匀性测试(TUS)、系统精度测试(SAT)测试对象:各种连续式、非连续式淬火炉、回火炉、退火炉
获CNAS认可资质:   热处理炉有效加热区测定方法                       GB/T9452-2012 7/3.5/7
                                  高温测量                                                  AMS2750F
                                  燃气热处理炉温度均匀性测试方法                 GB/T 30824-2014
                                  热处理炉温度测量                                      GB/T 30825-2014
                                  井口装置和采油设备规范                             API 6A
                                  热处理系统评审AIAG                                  CQI-9 3.4
                                  钢制品热处理炉温度均匀性测量标准实验方法  ASTM A991/A991M 17
                                  锻造工艺质量控制要求                                GJB 904A-1999 5
                                  热处理工艺质量控制要求                             GJB 904A-1999 5
                                  热处理工艺质量控制                                   HB5354 1994
                                  航空制件热处理炉有效加热区测定方法           HB5325-2012
                                  波音工艺规范 材料处理温度控制                   BAC 5621
高温热电偶计量        JJG141-1013、JJF1637-2017、JJF1262-2010
温度记录仪计量        JJF1171-2007热处理炉温检测规范培训  发中国计量协会证书
地址:北京市海淀区友谊路104号航天城
          江苏省苏州市苏虹东路405号
联系人:高工
电话:15862404220  QQ:1065865614
GMT+8, 2025-10-24 01:45 , Processed in 0.153189 second(s), 29 queries .
