查看: 2815|回复: 0
高温氧化锆氧气传感器在清洁能源锅炉尾气氧浓度控制中...
签到天数: 75 天
发表于 2021-1-29 14:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,中国已经成为全球清洁能源投资靠前大国。随着国家对环境保护的重视,传统的锅炉燃料如煤炭、柴油、重油等能源相继被淘汰,国家倡导锅炉以清洁能源为燃料。
随着环保力度的加大,污染大的燃煤锅炉正加速被清洁能源锅炉取代。目前国内60余万台锅炉需要替换,清洁能源锅炉的占比不足锅炉总量的20%,巨大的市场空间为清洁能源锅炉带来了新的发展机遇。从目前的市场了解到,国内现阶段主要推行的节能环保型锅炉为天然气、生物质、电锅炉以及高效煤粉锅炉等。其中,燃气锅炉和电锅炉成为大部们城市首选。部分城高在高效煤粉锅炉方面,也表现了其非常突出的节能减排效果。
但是我们都知道燃烧锅炉使用时会产生大量燃烧尾气,尾气中含有一些粉尘杂质直接排放时造成空气污染,需要对尾气进行处理,因此,亟需一种燃烧锅炉用排烟管处尾气处理装置来解决上述问题。
烟气氧含量是锅炉运行重要监控参数之一和反映燃烧设备与锅炉运行完善程度的重要依据,其值的大小与锅炉结构、燃料的种类和性质、锅炉负荷的大小、运行配风工况及设备密封状况等因素有关。氧含量越小,即过量空气系数越小,则表明化学不完全燃烧热损失和机械不完全燃烧热损失增加;氧含量越大,即过量空气系数越大,则表明空气量送入过大。过量的空气造成炉温下降,不但影响燃烧,还会带走大量的热量和灰尘,增大污染排放浓度的计算结果,同时风量大也增加了排烟耗电量。控制烟气氧含量,对控制燃烧过程,实现安全、高效和低污染排放是非常重要的。
为控制好运行中烟气氧含量工采网推荐使用英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A,该传感器可与英国SST 氧化锆氧气传感器变送板 - O2I-Flex-092搭配使用,检测效果会进一步提升。
O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范围: 2mbar-3bar
2)氧化锆检测元件
3)非消耗性技术
4)无需温度温度,无需参考气体
5)高精度
6)线性输出信号
7)与外部接口板配合工作
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
GMT+8, 2025-10-27 05:22 , Processed in 0.145936 second(s), 28 queries .
