查看: 4686|回复: 0
氧化锆氧气传感器在锅炉氧气系统的应用解决方案
签到天数: 75 天
发表于 2020-12-12 14:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着世界工业化的发展越来越快、越来越高,锅炉的燃料也是向着多元化的方向发展,从较初的煤炭,到后来的生物质颗粒、天然气、生物质纯油等清洁能源,锅炉的节能、环保、高效等特性已经成为人们的普遍共识,下面工采网小编就为大家简单介绍一下氧化锆氧气传感器在锅炉氧气系统的应用解决方案。
烟气含氧量是指燃料燃烧之后排出的烟气中氧气的含量,它是锅炉燃烧的一个重要指标,它与锅炉燃烧效率、排烟热损失等有很大的关系
锅炉烟气中的含氧量在3% ~ 8%范围内应属于合理范围,在此范围内应追求更低的含氧量。
影响烟气含氧量的因素主要有燃料量、燃料成分、空气等,简单而言,烟气含氧量的影响因素就是燃烧工况(燃料量和空气量的比值)
(1) 燃料-,空气量增加:在实际燃烧过程中, -定量的燃料充分燃烧所需要的空气量是一 定的,所以当空气量增加时,空气过剩,即燃料充分燃烧之后还会剩余一定的空气。由此可得烟气含氧量将增大,并且多余的空气会吸收一定的能量,然后经过烟囱排放大空气中,造成能量的浪费。
(2)空气量-,燃料量增加:燃料增加,则实际燃烧所需要的空气也增加,但是空气不变,则燃料过剩,即燃料不能充分燃烧,将产生大量的有害气体。由此可得空气量一定而燃料量增加时 ,烟气含氧量将减少,并且由于燃料的不完全燃烧,在造成燃料能量浪费的同时还将大量的有毒气体排放到空气中,造成环境污染。
(3)空气量-,燃料中可燃成分增加:烟气含氧将减少,由于燃料的不完全燃烧,在造成燃料能量浪费的同时还将大量的有毒气体排放到空气中,造成环境污染。
(4)空气量-,燃料中可燃成分减少:烟气含氧将增大,多余的空气会吸收一定的能量,经过烟囱排放大空气.中,造成能量的浪费。
因此,测出烟气的含氧量,就可判断出过剩空气系数的大小,进而判断出燃烧的好坏。对此工采网推荐英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C对锅炉烟气含氧量进行分析,同时对其进行控制。
O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的英国SST 氧化锆氧气传感器变送板 -O2I-Flex-092可以提供加热和线性模拟量输出功能)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范围: 2mbar-3bar
2)氧化锆检测元件
3)非消耗性技术
4)无需温度温度,无需参考气体
5)高精度
6)线性输出信号
7)与外部接口板配合工作
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
GMT+8, 2025-10-23 04:40 , Processed in 0.144817 second(s), 28 queries .
