查看: 2677|回复: 0
使用荧光氧气传感器监测惰化防爆中的氧含量
签到天数: 75 天
发表于 2020-11-17 14:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
惰化是一种防爆方法,其借助惰性气体注入封闭空间或有限空间,排斥里面的氧气防止爆炸性混合物的形成。惰化防爆常用于煤化工、电力、钢铁、水泥等煤粉制备系统,也可用于石油化工、塑料、制药、农药等可燃粉尘、可燃气体或混合物爆炸性环境的气氛惰化保护。
什么是惰性气体?
惰性气体是不可燃气体(包括上述保护气体),它不和燃料起反应,也不助燃。
惰性气体在惰化期间排挤掉设备空气中的氧气,以防止爆炸性环境的形成。通常将氮气用作惰性气体。
将惰性气体导入需防止爆炸的区域。借助惰性气体,氧气含量减少到氧气浓度极限值 (SGK) 或最大所允许氧气浓度之下 (HSK),这样混合物就不能再点燃了。
通过了解在具有爆炸性的气体或粉尘混合物中加入N2CO2He等惰性气体,使其氧浓度降低到不能支持爆炸的程度的防爆技术。可爆性决定于混合物中可燃组分与助燃气体氧化反应释放热量的大小和快慢,惰化防爆的实质是减少助燃气含量,降低反应热和放热速率,消除可爆性。
由于降低氧气含量不仅可以避免粉尘层火灾事故,也能抑制粉尘云的爆炸事故,并且在我国现行防爆标准中有所应用,所以气相惰化的研究倍受关注。为其更好的检测惰化防爆中的氧气含量工采网推荐使用英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02。荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02具有低功耗;亦可测量 O2%和大气压力(可选);且应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。可搭配套英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB使用。
LuminOx 测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。另外LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。
光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01电器和环境特性:
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01性能说明 :
GMT+8, 2025-10-27 05:23 , Processed in 0.120763 second(s), 28 queries .
