查看: 6355|回复: 10
42crmo材料工件,正火后硬度170-190HB,车加工特别费刀
签到天数: 404 天
发表于 2020-11-4 10:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
42crmo材料工件,正火后硬度170-190HB,车加工特别费刀,什么原因呢?同样的产品锻造厂家正火的,硬度一样,就很好车加工?
为什么呢?
签到天数: 590 天
发表于 2020-11-7 11:04:39 | 显示全部楼层
第一,你工艺不合格,造成产品组织不均匀,没起到正火作用。这个情况见到的多了。第二,硬度低了不行,这材料硬度20-25HRC才好加工
签到天数: 14 天
发表于 2020-11-9 18:27:17 | 显示全部楼层
你的工艺不合格,锻造厂不一定是单独的正火工艺下的,你不能只比较硬度
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2020-11-16 17:02:37 | 显示全部楼层
飞天虎 发表于 2020-11-7 11:04
第一,你工艺不合格,造成产品组织不均匀,没起到正火作用。这个情况见到的多了。第二,硬度低了不行,这材 ...
那为什么锻造厂家这样的硬度就很好加工呢
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2020-11-16 17:07:00 | 显示全部楼层
请指点,应该怎么正火,可以做到易于加工呢?谢谢
签到天数: 590 天
发表于 2020-11-17 10:55:46 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2020-11-16 17:02
那为什么锻造厂家这样的硬度就很好加工呢
你打硬度啊,锻造厂正火的硬度都在20-25之间,硬度均匀,切削最佳硬度
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2020-11-17 12:15:13 | 显示全部楼层
问题是目前我们的硬度和锻造厂家的一致也均匀,就是不好加工
签到天数: 590 天
发表于 2020-11-17 13:07:32 | 显示全部楼层
硬度一样,不代表你组织一样,说明你们工艺不行,材料不均匀,车起来吱哇乱叫
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2020-11-22 17:53:03 | 显示全部楼层
飞天虎 发表于 2020-11-17 13:07
硬度一样,不代表你组织一样,说明你们工艺不行,材料不均匀,车起来吱哇乱叫 ...
没有你想的哪样,声音都不一样的,感觉加工时没用异样,就是费刀
签到天数: 590 天
发表于 2020-11-26 12:09:40 | 显示全部楼层
你说的问题那就没救了,硬度不高,材料均匀,成分没问题,正火你是达不到效果了,调质吧,一下就解决了
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2020-11-26 14:11:45 | 显示全部楼层
飞天虎 发表于 2020-11-26 12:09
你说的问题那就没救了,硬度不高,材料均匀,成分没问题,正火你是达不到效果了,调质吧,一下就解决了 ...
真的就是,硬度不高而且均匀,材料检测也没有问题,谢谢
GMT+8, 2025-11-4 08:39 , Processed in 0.133329 second(s), 26 queries .
