查看: 3919|回复: 0
借助CQI-9的要求为热处理工艺助力
签到天数: 47 天
发表于 2020-11-2 13:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CQI-9作为一种有效的质量检查工具,用以保证工艺高效和顺利地进行,但总会有部分人觉得是负担,浪费时间。想用既快又省钱的办法去应付这些要求。然而,如果仔细领会它的精神,就不难发现,CQI-9能够为热处理工艺增加很大的价值。
为了标准的持续运行,企业必须耗费相应的人力和物力资源来保证按照规定安排仪表标定、系统精度测试等工作,在繁忙的日常生产任务压力下,往往出现操作人员的疏漏,会在未经详细检查或分析的情况下编写测试报告。
与之不同,另一种作法是定期检查测试证书,以发现随时间变化的规律和找出可能改进的方向。仪表标定结果也许达到了规定公差,处于可接受水平,但仪表漂移量会随时间而增大,需要加大调节量进行补偿。
登录/注册后可看大图
修正方式包括定期更换仪表,或将仪表送回制造厂进行工厂标定/或修复。比如,常规的碳势控制检测仪器-氧探头。氧化锆氧探头前端长期工作在热处理炉内检测,其在炉内的敏感元件表面很容易积碳,这将使氧化锆氧探头的输出信号失真,而且会产生较大的波动,因此,在CQI-9的规定里要求进行定期校准。
武汉华敏作为一家生产、销售热处理氧探头的厂家,拥有丰富的经验,已经为众多客户维修、检测过各类氧探头。对成本较低部件进行定期检测,可以减少质量问题的发生,降低因工艺效率低下和维修而产生的成本,从长远来看也是一种回报。
GMT+8, 2025-10-22 14:30 , Processed in 0.129829 second(s), 24 queries .
