查看: 3059|回复: 0
用于乙炔流量检测的气体质量流量传感器 - FS4003
签到天数: 75 天
发表于 2020-8-27 11:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙炔,分子式C2H2,俗称风煤和电石气,是炔烃化合物系列中体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面,乙炔在烧焊金属方面有着无可替代的作用。
乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。所以在乙炔的生产、运输和使用过程中,需要对其流量进行检测。目前对气体流量检测的多是基于电参数原理,然而对乙炔这种极度易燃气体采集电参数是非常危险的,必须设计复杂的回路进行保护,一方面增加了成本,另一方面即便是增设回路,也不能完全保证安全。为使用方便工采网推荐使用气体质量流量传感器 - FS4003
气体质量流量传感器 - FS4003用的微机电系统流量传感器技术和智能电子控制技术,为普通气体流量监测开发的产品。该传感器能直接测量气体质量流量,低压损。管道内径为3mm,成本低测量范围到5SLPM;适用于粒子计数器和各类分析仪器。
气体质量流量传感器FS4003产品主要特性
1)为管径3mm8mm的气管中的低压气体流量测量而设计
2)支持多种连接方式,易于安装与使用
3)传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量
4)在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了100:1甚至更高
5)输出方式灵活,既可通过通讯接口主动上传数据或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输出线性的模拟电压
6)零点稳定度高
7)全量程高稳定性、高精确度和优良的重复性
8)低功耗、低压损
9)响应速度快
气体质量流量传感器FS4003产品技术参数
GMT+8, 2025-10-27 05:22 , Processed in 0.119997 second(s), 28 queries .
