查看: 5220|回复: 0
分析热镀锌加工的过程要注意哪些细节-新宇热镀锌
签到天数: 319 天
发表于 2020-4-27 09:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来都是业内当中关注的焦点问题,要知道这类产品在生产过程当中的技术把关是非常关键的。若是热镀锌加工存在质量问题,那么在后期的加工过程当中,也会存在一定的阻碍。那么在加工的时候要注意什么细节呢?下面新宇热镀锌加工厂家为您讲解:
在热镀锌加工之前,对于热镀锌管的镀锌层一定要保护好,确保这类产品的表面没有任何刮痕。并且保持管道平直,内里不存在任何堵塞污垢。一定要检查产品的相关丝扣是不是完整,并且有没有发现砂眼裂痕等现象。
热浸镀锌加工是比较简单的,从热浸镀锌的流程来看,包括了脱脂、水洗、酸洗、镀锌、烘干、整理、冷却、钝化、漂洗、干燥以及检验等几个环节,热浸镀锌的加工处理也是很有讲究的,一定要注意它的细节问题,要确保它的安全。
根据热镀锌加工来看比较重要的就是锌液温度的控制,根据你加工的要求,锌液温度的控制都会不同的,要在处理的方面上进行不同的考虑,尽量把温度控制到建议。温度如果是过低的话,可能会影响到锌液附着的效果,如果温度过高的话可能会造成锅炉的损伤,出现大量的锌渣等问题。
热镀锌加工用于保护金属防止腐蚀,为此利用了锌填料的涂料,在利用任何一种涂敷的方法将其涂在被保护表面,干燥之后形成锌填料涂层,在干燥涂层中具有含量的锌(达到95%)。在冷却的条件下在表面镀锌,热镀锌加工的附着力很强,不容易脱落,热镀锌管虽然也出现锈蚀的现象,但在很长的周期可以满足技术、卫生要求。
根据热镀锌加工看,其中比较重要的就是锌液的温度控制,根据不同的生产加工要求,在处理上也都会有不同考虑,要能够尽量控制好锌液温度。温度如果过低可能会影响到锌液的附着效果,而温度要是过高又可能会造成锅炉损伤,出现大量锌渣等,因此在加工上都要考虑温度控制,避免消耗。
GMT+8, 2025-10-26 13:16 , Processed in 0.130329 second(s), 24 queries .
