查看: 2679|回复: 0
热浸镀锌的优点有哪些--江门新宇热镀锌
签到天数: 319 天
发表于 2020-1-2 09:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、热浸锌锌层保护整个钢表面,无论是在凹陷处的管件内,还是在涂层难以进入的任何其他角落,熔锌都容易被均匀覆盖。
二、镀锌层的硬度大于钢的硬度。Eta layer 层只有70 DPN硬度,易发生碰撞凹,不过下层Zeta layer 及 delta layer 有179及211 DPN 的硬度值比铁材的159 DPN硬度值最还高,因此它们的抗冲击性能和耐磨性都很好。
三、在角部区域,往往锌层比其它地方厚,和良好的韧性和耐磨性。在这个和其它涂层的角落,往往是最困难的建设最薄,最脆弱的地方,它往往需要重新维修。
四、即使是由于严重的机械损伤或其他原因造成的。一小部分锌层会脱落,铁基会暴露出来。此时,周围的锌层将起到牺牲阳极的作用,保护这里的钢材不受侵蚀。另一方面,铁锈会立即形成并扩散到涂层底部,导致涂层剥落。
五、锌层在大气中的消耗很慢,约为钢铁腐蚀速率的1/17至1/18,是可以预测的。它的寿命远远超过任何其他涂层。
六、在特定的环境中的涂层寿命,主要是取决于涂层的厚度。所述涂层的厚度和钢是由厚度确定,即,较厚的钢较厚的涂层容易,使钢部件具有厚的钢还必须较厚的涂层,这保证更长的使用寿命。
七、由于美观、美观或在特定的严重腐蚀环境中使用,镀锌层可采用上述油漆双重体系进行处理。只要油漆体系选择正确,施工方便,其防腐效果比单独油漆和热镀锌的综合寿命高1.5-2.5倍。
八、除了热浸镀锌法外,还有其他几种保护钢铁锌层的方法。但是这些方法之中,只有热镀锌方法应用广泛,防腐效果好,经济效益好。
原文转至https://www.xinyuduxin.com/article-5-1026.html
新宇热镀锌,专注于热镀锌加工!
GMT+8, 2025-10-26 15:49 , Processed in 0.142229 second(s), 26 queries .
