查看: 4532|回复: 5
25Mn材料的热处理
发表于 2019-11-22 16:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  25Mn材料  直径21的圆棒 1米长
热处理工艺是:淬火温度880   淬火介质PAG水基   浓度6.8--7.2
淬火后硬度 芯部HRC26  表面是34  35  芯部淬不透是怎么回事
发表于 2019-11-23 08:02:15 | 显示全部楼层
25Mn就是个碳钢,根本不需要PAG水基淬火,即使水淬也不一定能淬透。加热温度再提提。
  发表于 2019-11-23 11:12
签到天数: 53 天
发表于 2019-11-29 09:20:12 | 显示全部楼层
我们当初用45钢做过实验,PAG淬火硬度也就30左右,这个要用盐水淬火。25Mn,跟45钢都是GB/T 699-2015优质碳素结构钢,而且碳含量比45钢少很多,但Mn多一些,淬火性能估计还不如45钢呢。这个钢查查热处理手册应该有推荐的热处理制度。PAG淬火一些40Cr等一些油淬不好的钢效果还是挺好的。
签到天数: 95 天
发表于 2019-11-29 12:16:05 | 显示全部楼层
你可以查一下这个材料的端淬曲线。应该可以帮助到你
发表于 2019-12-4 15:04:03 | 显示全部楼层
我也来学习一下
呵呵哈哈哈
GMT+8, 2025-10-27 05:23 , Processed in 0.156467 second(s), 32 queries .
