查看: 2749|回复: 0
灯杆为什么要进行热镀锌加工?
签到天数: 319 天
发表于 2019-10-18 09:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯杆是路灯中的支架,主要负责承载作用,灯杆好不好决定了路灯的整体使用年限,那么,要怎么样才能保证灯杆耐腐蚀,质量好呢?所以,今天小编就来说一下灯杆提示耐腐蚀能力,提高使用寿命的一种重要加工手段:“热镀锌”。
热镀锌别名为热浸锌、热浸镀锌,是一种十分有效的金属防腐蚀的方法,通常用于各类行业的金属结构设备。加工过程主要为:工件将表面锈清理干净后,再浸入在约500℃熔化的锌溶液中,使锌层粘附到工件的表面上,从而起到镀锌工件防止腐蚀的作用。
热镀锌的防腐蚀能力很强,但防腐蚀性还是主要跟工件使用的环境有关系,不同环境下工件的防腐蚀年限也会不同:一般重工业区污染严重为13年、海洋受海水腐蚀一般为50年、郊区可长达104年、城市一般为30年。
灯杆为了保证耐腐蚀、使用寿命,所选择的工件材质主要是Q235钢,Q235钢具有的良好的延展性和刚性是灯杆生产要求中最好的。Q235钢虽然有良好的延展性和刚性,但还是要进行表面热镀锌喷塑防腐蚀处理。
热浸镀锌可以确保灯杆具有良好的耐腐蚀性,不易腐蚀,灯杆寿命可长达15年。热镀锌喷塑均匀地将塑粉喷洒在灯杆上,并在高温下均匀地将塑粉附着在灯杆上,以确保灯杆的颜色不会因长时间而褪色。
GMT+8, 2025-10-26 15:55 , Processed in 0.143179 second(s), 29 queries .
