查看: 3954|回复: 2
甲醇低温裂解气氛保护设备
签到天数: 9 天
发表于 2019-9-6 12:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己研制 才用国内最好的催化原料,制成低温裂解气氛保护设备,传统的甲醇高温裂解炉耗电大,产生黑灰,需清理进出气管道。
经过长时间研究,开发一种??行业用热处理淬火、正火气氛光亮保护低温甲醇裂解炉。
低温甲醇裂解性比高温裂解好,没有黑灰,省电。
为提高质量可增加富化高纯氮气,使炉内气氛更加稳定,产品性能提高,可选择氮气站或液氮设备来供给。
使用计量泵供液方式,消防安全柜存放甲醇。
甲醇要求国标一号产品。
使用电压:220V
加热功率600W
实际功耗350W左右
技术参数:分子式 CH3OH ;分子量 32 ;比重 0.8;沸点 64.7℃ ;比热 18.4KCal/℃.mol ;甲醇耗量 0.55L/m³ ;裂解温度 230-280℃ ;裂解能耗 0.6KW/m³ ;裂解气相对比重 0.385 ,甲醇蒸汽相对比重 1.11 ,裂解气相对体积比 1:1.6 ,裂解气主要成分 66% H2+33%CO; 裂解气自燃点 740℃ 。
13002753123
签到天数: 2398 天
发表于 2019-9-6 20:37:15 | 显示全部楼层
楼主,这个论坛很开放,你可以仔细地介绍,可以放照片,放录像。
最后让使用者了解,接受,生意就有希望成了。
签到天数: 59 天
发表于 2019-9-18 10:04:31 | 显示全部楼层
这资料好生眼熟啊
同行,有机会多多交流
GMT+8, 2025-11-4 12:57 , Processed in 0.138244 second(s), 26 queries .
