查看: 3856|回复: 4
钎焊硬质合金后淬火
发表于 2019-8-22 15:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
  请教一个问题:    某种工件,因为结构形式和硬度的要求,必须先钎焊硬质合金,然后再淬火,基体材料为GCR15,高频钎焊,钎焊温度约为950°。现有两种工艺分别如下:
                          1.高频钎焊-----炉内缓冷----冷却到室温(大约24小时)------然后空气炉淬火----盐浴等温----回火
                          2.高频钎焊-----730°保温----转入空气炉淬火-----盐浴等温-----回火
                            请教下,上述两种方法哪种更理想,还是需要具体问题具体分析?  (730°保温的原因是要等一批次零件钎焊完成)
签到天数: 2398 天
发表于 2019-8-25 06:37:17 | 显示全部楼层
是不是更理想,还是根据实际使用的结果看更直接。
2 的工艺路线似乎更简单些。
工件看上去好像是刀具?  弹性模量和硬度是没有关系的。
签到天数: 565 天
发表于 2019-8-26 09:30:50 | 显示全部楼层
第一种方法应力分布不好,有裂纹风险;第二种方法钎焊后至淬火前无相变过程,碳化物溶解过多,组织粗大,脆性大。
 楼主| 发表于 2019-8-26 10:15:28 | 显示全部楼层
2 的工艺路线似乎更简单些。
工件看上去好像是刀具?  弹 ...
不是刀具哈   是夹具 ~
 楼主| 发表于 2019-8-26 10:18:57 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2019-8-26 09:30
第一种方法应力分布不好,有裂纹风险;第二种方法钎焊后至淬火前无相变过程,碳化物溶解过多,组织粗大,脆 ...
陈工你好~我们现在一直延续下来就是第一种,确实时间上太耽误了。至于第二种方法你说的碳化物溶解过多,组织粗大,怎么能缓解或者避免呢。 如果能够钎焊一件淬一件是比较理想的,但是实际操作起来,有点太麻烦了我觉得,不可能为了这个产品上通道炉吧
GMT+8, 2025-8-17 14:59 , Processed in 0.131208 second(s), 27 queries .
