查看: 6309|回复: 19
建议:热处理工作者协会组织一场......
发表于 2013-10-30 13:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如题,建议烧总在全国范围内,组织一场类似于电视台搞的《非你莫属》《天上我才》等大型互动演讲招聘会,可以联系电视台进行现场直播,这样参加这个活动的热处理相关企业、热处理求职者和电视台都会因此而扩大知名度,一定是皆大欢喜。
        相信这样的活动,如果组织得当,一定有不少热处理企业、热处理从业人员趋之若鹜
发表于 2013-10-30 14:50:36 | 显示全部楼层
好的啊,那个热处理技能大赛就算是一个预演吧,一些问题我们也在探索中,杨工对这个比赛项目上有什么考虑么?一起策划一下吧。
 楼主| 发表于 2013-10-30 15:00:51 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-10-30 14:50
好的啊,那个热处理技能大赛就算是一个预演吧,一些问题我们也在探索中,杨工对这个比赛项目上有什么考虑么 ...
        我只是在脑海里闪出了一星火花而已。但我认为,这虽然也是一个声势浩大的工程,但要比技能大赛更有吸引人和企业的地方,也比较容易操作。
        不过组织起来可不是一件轻松的事情,这无疑也是要召开热处理天下英雄大会,想必若果策划得当,宣传到位,一定会震撼武林
发表于 2013-10-30 15:12:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-30 15:00
我只是在脑海里闪出了一星火花而已。但我认为,这虽然也是一个声势浩大的工程,但要比技能大赛更 ...
我们这个行业因为具有多重选择以及其它环节的连带效应,所以,往往没有一个固定的解决方案。这就要求裁判具有更高的、更广的知识面来应对,有时结果还不能立即得到。电视节目大都是即时性的,要求快热才好。
 楼主| 发表于 2013-10-30 15:34:20 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-10-30 15:12
我们这个行业因为具有多重选择以及其它环节的连带效应,所以,往往没有一个固定的解决方案。这就要求裁判 ...
        既然是专场,可以通过宣传,邀请到不同要求的企业入场招聘,再邀请一些行家参加点评
发表于 2013-10-30 16:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
比较直观的就是水淬西瓜刀,设计个尖角,凹槽,容易裂,容易弯的形状。
热处理后,裂不裂一看就知道。
弯不弯,玻璃上面弄点颜色一沾也知道。
硬不硬,剁个调质钢就知道。
脆不脆,冲击韧性实验机类似的设备固定载荷,冲击中间即可。
对了,最好是气焊的火焰淬火,烧总的投入相对少一点。
要不就淬钻头,
感应
实在不行,弄个45钢,来把空气锤,现场打菜刀。完活之后现场拍卖。
必须快速加热,要不等渗碳2毫米深,观众都睡觉去了。
哈哈哈,胡乱出主意。
 楼主| 发表于 2013-10-30 17:00:47 | 显示全部楼层
热处理后,裂不裂一看就知道。
弯不 ...
      你这种考试,老孤只有看的份了
发表于 2013-10-30 17:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-30 17:21:21 | 显示全部楼层
热处理后,裂不裂一看就知道。
弯不 ...
可操作性很强,需要具备足够的一线经验才行。
发表于 2013-10-30 17:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-30 17:19  做这个难度太大了!而且非常不容易操作,受众面小,愿意参与的老板估计也不会多。 ...
提高收视率啊,如果搞个氮化,收视率就低了呢
发表于 2013-10-30 17:36:49 | 显示全部楼层
就是,所以电视节目需要的都是快热的,马上就到高潮的那种,不能有调情过程的。
发表于 2013-10-30 18:14:23 | 显示全部楼层
硬度锉检,火花界定钢种,火色判温度高低。。。。。。
发表于 2013-10-30 19:53:35 来自手机 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-10-30 17:36  就是,所以电视节目需要的都是快热的,马上就到高潮的那种,不能有调情过程的。 ...
不需要调情,必须有情调。
能够现场外行可以伸手试试的,成功了有奖的那种,比如送个水果刀什么的。
要不干脆整一堆水果刀,材料20, 65MN, T10,高速钢放四堆,外观一样,不标明材料,不标明硬度,只要求变形,切轮胎,剁钢筋检验。
怎么样,够黑吧?
发表于 2013-10-30 20:17:12 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-10-30 19:53
不需要调情,必须有情调。
要 ...
可以采纳,很有商业创意,出来闯荡一下吧,在那里真是屈才啊
发表于 2013-10-30 22:00:44 来自手机 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-10-30 20:17  可以采纳,很有商业创意,出来闯荡一下吧,在那里真是屈才啊
我出去闯会饿死的,
年轻的时候还马马虎虎会挑钩子,现在钩子也不会挑了,铁板搬不动。只会定一种材料的工艺,谁要我啊?
发表于 2013-10-30 22:22:50 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-10-30 22:00
我出去闯会饿死的,
年轻的时候还马马虎虎会挑钩子,现在钩子也不会挑了,铁板搬不动。只会定一种材料的 ...
通过热处理技能大赛一展身手吧,让你自己也认识一下自己的价值吧
发表于 2013-10-30 22:26:21 来自手机 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-10-30 22:22  通过热处理技能大赛一展身手吧,让你自己也认识一下自己的价值吧
提前透题,看看会不会再决定参加不参加啊
发表于 2013-10-30 22:28:35 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-10-30 22:26
提前透题,看看会不会再决定参加不参加啊
呵呵呵,万万不可的,有失公平。
有些事情也是可以靠忽悠来实现的,比如这个http://www.rcli.co/forum.php?mod=viewthread&tid=537
发表于 2013-10-31 06:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-10-30 22:28  呵呵呵,万万不可的,有失公平。  有些事情也是可以靠忽悠来实现的,比如这个http://www.rcli.co/forum.ph ...
我可以忽悠点小的,如果李魁来了,我就显出原型了呢。
发表于 2013-10-31 15:23:13 | 显示全部楼层
热处理后,裂不裂一看就知道。
弯不 ...
1. 看火花分辨钢材牌号:
2. 用锉刀分辨硬度值多少;
3. 比铜焊看焊缝密封性;
热处理工基本功比武?
GMT+8, 2025-10-24 09:19 , Processed in 0.147998 second(s), 28 queries .
