查看: 15244|回复: 18
热处理教训——形状复杂的淬火件不能选用变形大的钢(3)
发表于 2012-12-12 10:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.形状复杂的淬火件不能选用变形大的钢
        形状复杂的工件,在淬火时由于热应力及组织应力的作用,则会在工件的内部产生很大的内应力,从而会导致工件的变形,甚至开裂而使上件报废。要想消除淬火时产生的副作用.必须没法减少淬火冷却速度,要想在较低冷速下也能淬硬,必须选用淬透性较好,也就是变形小的钢种,临界冷却速度较低的合金钢。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
落水残阳 + 15
签到天数: 196 天
发表于 2012-12-13 18:45:13 | 显示全部楼层
请教变形小的钢材, 如何界定, 有什么指标吗
用心如镜:物来则应,过去不留。
 楼主| 发表于 2012-12-13 20:07:47 | 显示全部楼层
哈哈哈,我说的不严密:
这里主要指调质钢类。这类钢可以分为。低淬透性、中淬透性和搞淬透性。这样来比较比较好。
本来没有形状限制的工件选用低淬透性钢就可以了,但是由于形状复杂,那就选用中淬透性,甚至搞淬透性钢来降低热处理的难度!
发表于 2012-12-13 20:14:00 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2012-12-13 20:07
哈哈哈,我说的不严密:
这里主要指调质钢类。这类钢可以分为。低淬透性、中淬透性和搞淬透性。这样来比 ...
龟哥把我搞糊涂了,是选低淬逶性钢降低热处理难度、还是选中、高淬逶性钢降低热处理难度?
 楼主| 发表于 2012-12-13 20:15:36 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2012-12-13 20:14
龟哥把我搞糊涂了,是选低淬逶性钢降低热处理难度、还是选中、高淬逶性钢降低热处理难度? ...
选中、高淬逶性钢降低热处理难度
签到天数: 31 天
发表于 2013-4-4 14:38:45 | 显示全部楼层
哈哈!我在现实中经常遇到这问题!形状复杂的淬火件他就选用了变形大的钢!不干行吗?那你也得干!
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-20 15:02:58 | 显示全部楼层
形状复杂的淬火件做为产品的设计者要有选材料科学性和产品设计的合理性。
发表于 2013-10-20 17:14:49 | 显示全部楼层
签到天数: 11 天
发表于 2013-11-26 09:30:57 | 显示全部楼层
这里阐述了聊个问题,一个是热处理工作者在制定复杂工件热处理工艺时,要充分考虑应力分布情况,制定出合理的工艺。二是在选材方面,应充分考虑到机械零件的使用状况,而正确选材。
签到天数: 7 天
发表于 2014-4-15 09:55:58 | 显示全部楼层
请教下为什么淬透性较好的钢种,变形小,能详细帮忙分析下吗?
签到天数: 7 天
发表于 2014-4-15 09:56:30 | 显示全部楼层
签到天数: 295 天
发表于 2014-9-19 22:38:01 | 显示全部楼层
淬透性好的钢可选用冷速较慢的淬火介质淬火减少工件的变形小。
搬运工 + 20 立此存照
签到天数: 15 天
发表于 2016-11-24 22:05:03 | 显示全部楼层
淬透性好,那么说明导热性好,相对来说温度就均匀些,热应力小些,变形就小。不知这样解释对不
签到天数: 181 天
发表于 2016-11-25 01:22:40 | 显示全部楼层
在选材时,一方面考虑变形,另外还需考虑设计的要求,保证使用性能,需兼顾
发表于 2016-12-7 10:04:44 | 显示全部楼层
初来乍到,好好学习
发表于 2017-6-15 14:22:00 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2017-6-15 14:46:55 | 显示全部楼层
学习学习啦
发表于 2017-9-26 15:23:40 | 显示全部楼层
淬火的应力主要来自于两个方面 1 零件形状及界面尺寸差异带来的热应力 2 马氏相变带来的组织应力
签到天数: 6 天
发表于 2017-9-30 13:34:05 | 显示全部楼层
升级不?
GMT+8, 2025-11-5 00:09 , Processed in 0.176064 second(s), 28 queries .
