查看: 14625|回复: 12
热处理教训——不能机械地套用手册......数据(2)
发表于 2012-12-12 10:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.在机械设计时,不能机械地套用手册中所列材料的力学性能数据
     各种手册中所列力学性能数量,一般都是根据能淬透的小尺寸试样(Ø15~25mm)作试验而得到的数据。因此在使用这些数据时必须注意尺寸效应对力学性能的影响。当零件直径(厚度)与材料临界淬透直径相近时可采用手册中的数据作为设计与选材的依据。当零件尺寸大于材料临界直径较多时,随着截面尺寸的增大,钢材的力学性能将降低(这种现象称为尺寸效应),尤其是对于淬透性低的钢,其尺寸效应特别明显。
     如经过调质处理的45钢,当直径为100mm时,其ReL或Rp0.2(老标准σs)(yield strength)值较Ø30mm相比下降约30%,韧性下降约50%。因此,如果保待零件形状尺寸不变,则应改选淬透性较大的材料。如不改变材料,则应按所降低的力学性能相应地增大零件截面尺寸,否则会由于零件热处理后达不到实际要求的性能而造成零件早期失效。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
落水残阳 + 15 感谢上传!
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-12 16:03:24 | 显示全部楼层
现在搞机械设计的基本上都直接照搬相关标准的数据,他们可不会管那个数据是用多粗的试样做出来的。而且有的标准里也规定了适用的尺寸范围,超尺寸的按照一定的比例降低要求,但实际上,降低的比例往往太少,很难做到。最不爽的就是硬度要求,一般标准给出硬度的较少,设计方面就会出现力学数据照标准,硬度数据自己决定,搞得我们郁闷啊 !!
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:00:38 | 显示全部楼层
现实是有这么一些设计人员。你可以参考GB/T 1172-1999《黑色金属硬度及强度换算值》。
GBT 1172-1999 黑色金属硬度及强度换算值.pdf
256.87 KB, 下载次数: 356
  发表于 2016-11-23 20:33
落水残阳 + 10 感谢上传!
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-13 08:31:27 | 显示全部楼层
这个标准我有啊,相关的换算我们自己清楚,但是设计人员一般上会把硬度要求规定死,那就比较郁闷,而我们这里有时候图纸没有经过我们审查就下发了,碰到硬度数据和要求的力学数据,特别是冲击功要求有冲突的时候就要和设计扯皮子。呵呵
签到天数: 11 天
发表于 2013-11-26 09:22:01 | 显示全部楼层
精辟,但是在实际操作当中,机械设计人员是不会考虑这些因素的,理论很丰满,现实很残酷
发表于 2014-1-28 10:27:58 | 显示全部楼层
有些设计者根本就不懂这些,只知道画图定标准,做出来的产品质量一塌糊涂
发表于 2014-6-11 21:07:15 | 显示全部楼层
学习了,有材料临界淬透直径方面的资料吗??
发表于 2014-6-11 21:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-8 10:06:35 | 显示全部楼层
海天一色 发表于 2012-12-12 16:03
现在搞机械设计的基本上都直接照搬相关标准的数据,他们可不会管那个数据是用多粗的试样做出来的。而且有的 ...
这个换算是怎么换的,看不懂啊
发表于 2014-7-8 14:56:40 | 显示全部楼层
最常听到的一句话:碳钢水淬、合金钢油淬。。。。。{:soso_e113:}
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-24 15:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
高工把话说的经典,学习了
发表于 2017-9-26 15:20:26 | 显示全部楼层
尺寸效应还可以这样解释 领教了
GMT+8, 2025-11-5 00:11 , Processed in 0.149171 second(s), 36 queries .
