查看: 5145|回复: 22
50#碳板!
发表于 2013-10-21 17:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我的50#碳板的热处理工艺!我的是板料!我有一个箱式16KW的电阻炉!如何热处理啊!板块是10mm*700mm*200mm的碳板!怎么样加温和保温才能使淬火后的板块工件硬度和耐磨性高些呢!经济一点的方法!谢谢!
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 很给力!
发表于 2013-10-21 18:11:52 | 显示全部楼层
用装箱保护加热或固体渗碳后淬火!~!
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:19:12 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-21 18:11
用装箱保护加热或固体渗碳后淬火!~!
我之前都是直接加温到850直接淬火!可是最近换淬火水了板块怎么调保温时间都不硬了!都不知道那个环节出问题了!
发表于 2013-10-21 20:28:23 | 显示全部楼层
日不落manufactu 发表于 2013-10-21 20:19
我之前都是直接加温到850直接淬火!可是最近换淬火水了板块怎么调保温时间都不硬了!都不知道那个环节出 ...
就用水还是盐水???如果是盐水那么其中浓度的控制。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:58:58 | 显示全部楼层
我用的是淬火剂和水混合!只是为了降低它的脆性!你说那板块放置的过程是分段加温还是直接飙到淬火温度啊!
发表于 2013-10-21 23:34:59 | 显示全部楼层
日不落manufactu 发表于 2013-10-21 21:58
我用的是淬火剂和水混合!只是为了降低它的脆性!你说那板块放置的过程是分段加温还是直接飙到淬火温度啊 ...
个人观点:这样的板材可以冷炉装炉随炉直接升温保温淬火,也可以等炉温到设定值以后再装炉保温。
随炉升温有个缺点,16KW的炉子可能升温速度不够快,造成板材表面氧化脱碳。如果使用淬火剂和水混合溶液淬火造成硬度偏低;可能是淬火也浓度偏高(也有可能发生了混料问题);当然也应该尽可能的减少零件表面氧化脱碳。
发表于 2013-10-22 07:28:34 | 显示全部楼层
楼主确认是16KW炉?
这个零件的淬火要用强烈冷却的。
发表于 2013-10-22 14:42:46 | 显示全部楼层
估计是个实验电炉。
 楼主| 发表于 2013-10-22 17:06:34 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-10-22 07:28
楼主确认是16KW炉?
这个零件的淬火要用强烈冷却的。
是16KW的啊!冷却太快会发生断裂!不敢冷却太快!
 楼主| 发表于 2013-10-22 17:08:59 | 显示全部楼层
随炉升 ...
我的观点和你一样!可是之前我不用直接升温,用等温一段段温度加板材都可以达到我需要的硬度!工具钢不在话下!可现在怎么调都不行了!郁闷了!淬火剂都参很多水进去了!可变性又变大了!硬度也不够!都不知道怎么回事了!
发表于 2013-10-22 17:10:58 | 显示全部楼层
不冷透。
控制终冷温度。
 楼主| 发表于 2013-10-22 17:12:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-22 14:42
估计是个实验电炉。
16KW很小吗?我一次就放一块板料!之前使用高频淬火!80KW可是经常烧IGBT,换一次上千块大洋!欲哭无泪!之后就改用电阻炉了!经济!可不怎么使用!
发表于 2013-10-22 19:03:14 | 显示全部楼层
日不落manufactu 发表于 2013-10-22 17:12
16KW很小吗?我一次就放一块板料!之前使用高频淬火!80KW可是经常烧IGBT,换一次上千块大洋!欲哭无泪! ...
你说的可能是电源匹配问题。可是所谓的小高频。这个龟山先生是专家。
建议你在表面版块发个帖,向他求助就行了。
发表于 2013-10-22 19:59:35 | 显示全部楼层
日不落manufactu 发表于 2013-10-22 17:08
我的观点和你一样!可是之前我不用直接升温,用等温一段段温度加板材都可以达到我需要的硬度!工具钢不在 ...
加热没有问题的话,问题就在你的冷却液上!!
发表于 2013-10-22 20:06:58 | 显示全部楼层
原材料化学成分是否发生了变化?比如要求的是50的钢材、但其实际含碳量偏低。
发表于 2013-10-22 20:12:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:47:10 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-10-22 17:10
不冷透。
控制终冷温度。
怎么样控制中冷温度呢!
发表于 2013-10-22 22:48:58 | 显示全部楼层
日不落manufactu 发表于 2013-10-22 22:47
怎么样控制中冷温度呢!
1.用冷却时间控制
2,手感
3,其它
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:53:07 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-10-22 22:48
1.用冷却时间控制
2,手感
3,其它
也就是等温冷却吗?
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:54:28 | 显示全部楼层
建议你在表面版块发个帖,向他求助 ...
恩!谢谢!我的高频很久不用了!
发表于 2013-10-22 22:55:27 | 显示全部楼层
不是等温冷却。
 楼主| 发表于 2013-10-22 23:02:04 | 显示全部楼层
那好像难控制吧!
发表于 2013-10-22 23:04:29 | 显示全部楼层
自己动手试试就知道难不难。
GMT+8, 2025-8-18 12:01 , Processed in 0.175652 second(s), 30 queries .
