查看: 4756|回复: 6
不同的硬度计打同一个料硬度差 GCr15
发表于 2013-10-15 17:18:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师我想知道用不同的硬度计打同一个料会不会有硬度差,如果有这样的料合不合格?
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-15 19:51:26 | 显示全部楼层
我也出现过这样的情况!轴的圆周面,用的都是新时代的便携式硬度计,型号不同的情况下侧打的硬度有40HB的差距,请教各位老师!!!
签到天数: 51 天
发表于 2013-10-15 20:26:43 | 显示全部楼层
型号不同 指的是同种的硬度计吗 比如HV-1 HV-5  还有圆面测量硬度有个校正系数
 楼主| 发表于 2013-10-15 20:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
我指的是同一个料,用不同的硬度计打,再换算一下偏差是多少 。
发表于 2013-10-15 21:52:53 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,不同的硬度计指的是不同什么氏什么氏的硬度计,还是同一种什么氏的硬度计只是使用型号不,还是同一型号的不同硬度计?
如果型号不同,换算偏差在一定范围内存在是正常的。如果是同种型号的硬度计,在一定偏差范围内也是正常的,这就要考虑硬度计的精度和校准情况了。
孤鸿踏雪 + 10 思路清晰
 楼主| 发表于 2013-10-16 02:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
表面洛氏和维氏
发表于 2013-11-20 16:26:09 | 显示全部楼层
同一类型的硬度计 精度是不同的  为什么不同厂家的硬度计价格差异很多  就是质量精度差异 ,打同一种材质  ,硬度值 出现差异  是正常的 ,最好先打标块
GMT+8, 2025-10-16 21:44 , Processed in 0.099518 second(s), 27 queries .
