查看: 2307|回复: 6
关于渗碳的一些问题,大家随便讨论
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-30 23:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于渗碳进炉前工件如何拼炉,哪些产品可以进一炉?在这块有没有什么规律可循?、、
签到天数: 2626 天
发表于 2013-10-1 10:15:52 | 显示全部楼层
通用件材料成份相同,有效硬化层相同或接近,其它技术要求相同或接近,可拼装。材料成份接近,有效硬化层和其它技术要求相同或接近,可试行拼装。如果是齿轮,还要考虑一下齿轮模数是否相同或接近。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2013-10-1 13:08:53 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-10-1 10:15
通用件材料成份相同,有效硬化层相同或接近,其它技术要求相同或接近,可拼装。材料成份接近,有效硬化层和 ...
顶一个!!
发表于 2013-10-1 13:32:37 | 显示全部楼层
材质相近或相同,大小尽量类似,渗碳层深不要相差太悬殊!
签到天数: 295 天
发表于 2013-10-3 15:25:53 | 显示全部楼层
材料、有效硬化层、心部硬度要求相近的产品可以同炉处理。
发表于 2013-10-6 08:00:33 | 显示全部楼层
        这个说起来很简单,一般人按照惯性思维,都是以层深相等或相近的产品同炉,其实,这样拼炉组织生产,实在太粗糙,难以保证拼炉产品都能达到各自的技术要求。
        例如,材料相同而模数差异较大的齿轮,即使层深相同,也是不能同炉的;再如,结构形貌或几何尺寸差异较大的同种材料、相同层深产品(如销轴类产品和齿轮产品)也不能盲目拼炉;不同材料而相同层渗的产品拼炉也应慎重;模数相同、材料相同但芯部硬度要求不同的齿轮产品要慎重拼炉等。
        当然,对于长线产品,即便材料不同、结构形貌和几何尺寸不同,虽然层深要求不同,但因为各自渗速不同,所以如果是经过多次试验验证,其在相同工艺条件下可以满足各自的技术要求时,可以同炉生产。
        以上为老孤一管之见,仅供参考
签到天数: 45 天
发表于 2013-10-6 09:24:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-6 08:00
这个说起来很简单,一般人按照惯性思维,都是以层深相等或相近的产品同炉,其实,这样拼炉组织生产 ...
基本上说得全了
GMT+8, 2025-11-1 15:17 , Processed in 0.142052 second(s), 26 queries .
