查看: 3969|回复: 0
热处理清洗剂介绍 上海帕卡机电配件有限公司
签到天数: 75 天
发表于 2013-9-26 11:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品120:
配合特殊表面活性剂,发挥清洗力,使回火炉的油烟减少。
配合特殊成分,加强混入热处理的浮上分离性。
加速混入油分的浮上分离性,比之前的清洗剂相比寿命更长。
在低温下使用也不用担心发泡问题,浮上油的回收效果大。
清洗剂残渣非常少,回火后工件表面残留极少。
耐湿性优秀,回火后防锈效果好。
适用于半热-高温淬火油
产品515:
通过特殊界面活性剂的效果,用喷射,浸泡清洗法能发挥优越的清洗能力。
通过特殊防锈剂的效果,清洗后放置室内有防锈效果。
通过有机成分的构成,在工作表面的污染极少发生。
最适合热处理成分的构成,在工作表面的污染极少发生。
最适合热处理后的脱脂工程,冲压后的脱脂工程。
脱脂后的油分长时间在清洗剂中会分散开来,所以要防止产品的再次沾上
GMT+8, 2025-11-6 09:23 , Processed in 0.119935 second(s), 25 queries .
