查看: 4392|回复: 11
轴承淬火油选择
签到天数: 164 天
发表于 2013-9-11 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
谈谈大家都使用什么品牌的的淬火油。那个牌子的淬火油比较适合中小型号的轴承类的产品(分级淬火)?有使用日本固利斯淬火油的吗?
Friday + 20 这个顶一下让大家来讨论讨论。.
努力
发表于 2013-9-12 08:48:40 | 显示全部楼层
主要的考虑点是什么?
发表于 2013-9-12 09:11:13 | 显示全部楼层
这个牌子的日产淬火油非知名厂家所生产。
发表于 2013-9-18 19:27:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-12 09:11
这个牌子的日产淬火油非知名厂家所生产。
尹哥好!
可否介绍一下日产淬火油知名厂家。
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-5 10:59:49 | 显示全部楼层
固利斯是日本生产油品的比较大的一个厂商,估计能排在日本的前几名吧。
日本固利斯在国内不直接销售,销售是委托一个贸易商在做。
如果是小型号的产品,关注点不同则可选择的油品不同。
如果关注产品的应力、冷却速度,可以选择冷速快一点的油,如果考虑变形比较多一点,可以选择冷速慢一点的油。
签到天数: 20 天
发表于 2014-6-6 11:25:13 | 显示全部楼层
淬火油现在国内外品牌太多太多,选择淬火油还是需要考虑很多方面的,比如淬火油的抗老化、稳定性、做出来的产品质量稳定性,带出量、加工产品尺寸范围等等。都需要考虑的。我使用过很多淬火油,感觉选油还是需要根据设备和加工产品的尺寸和技术要求来选择的。
所以因为 + 10
发表于 2014-6-6 11:28:53 | 显示全部楼层
甫儒 发表于 2014-6-6 11:25
淬火油现在国内外品牌太多太多,选择淬火油还是需要考虑很多方面的,比如淬火油的抗老化、稳定性、做出来的 ...
前面是基础,后面是实际需要,都应该考虑。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:22:23 | 显示全部楼层
油品供应商有一中说法,就是每次更换新油必须放一部分老油来调节性能,这是为什么?淬火油使用一段时间后性能会发生一些变化,比如淬透性、冷却速度、工件的硬度等,肯定和油的品质变化有关!
努力
签到天数: 922 天
发表于 2014-6-10 11:11:02 | 显示全部楼层
“品牌太多太多”,所以呢,为什么要用小日本的?
发表于 2014-9-28 11:21:40 | 显示全部楼层
我是做  淬火油的   承诺油品包用5年,每三个月检测油样
签到天数: 560 天
发表于 2014-10-1 14:55:31 | 显示全部楼层
顶起来大家讨论一下。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2014-10-6 15:45:38 | 显示全部楼层
基础油的品质对油品的性能影响最大!
搬运工 + 10
努力
GMT+8, 2025-9-8 00:02 , Processed in 0.153952 second(s), 38 queries .
