查看: 3283|回复: 3
高速钢热处理
签到天数: 65 天
发表于 2013-9-9 20:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈可以告诉我,6542,加热时理论时间每毫米是多少
发表于 2013-9-11 16:06:17 | 显示全部楼层
       这个要看采用什么设备了,加热设备不同,差异很大的
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2013-9-11 18:58:39 | 显示全部楼层
真空炉加热
发表于 2013-9-12 08:17:16 | 显示全部楼层
        高速钢一般在盐浴炉加热时间系数为8~15S/mm,箱式炉或真空炉是其二倍。具体加热时间与刀具的几何形状、尺寸、原始组织、加热介质、设备功率、是否预热、预热温度以及淬火加热温度等均有一定关系。如尺寸小的取上限,尺寸大的取下限;装炉量大的适当延长时间等。刀具入炉后,炉温回升到淬火温度的时间不应超过总加热时间的三分之一,否则,则应将超过的时间增加到高温淬火的保温时间中
GMT+8, 2025-10-24 16:30 , Processed in 0.121601 second(s), 25 queries .
