查看: 4254|回复: 6
哪位前辈了解32CrB4这个材料的啊?
签到天数: 101 天
发表于 2013-8-30 11:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
同题,请前辈们帮看看
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-30 11:49:45 | 显示全部楼层
32CRB4---中碳加硼铬合金钢,用于制造紧固件等。
化学成分如下:
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-30 11:52:00 | 显示全部楼层
化学成分如下:
化学成分如下:
签到天数: 101 天
 楼主| 发表于 2013-8-30 12:27:12 | 显示全部楼层
化学成分如下:
是做紧固件的,你做过这个材料吗?
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-30 13:55:39 | 显示全部楼层
捻囵 发表于 2013-8-30 12:27
是做紧固件的,你做过这个材料吗?
你做什么产品?要什么样的机械性能?
签到天数: 101 天
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:46:31 | 显示全部楼层
zdwZDW 发表于 2013-8-30 13:55
你做什么产品?要什么样的机械性能?
紧固件 ,直径30  36   长度 190 200    屈服强度 ≥940  抗拉强度 1040-1170  -40℃低温冲击 >27   延伸率 >12% 收缩率≥48  硬度 33-37   端面与心部的硬度差 不超过20HV
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-30 17:52:29 | 显示全部楼层
捻囵 发表于 2013-8-30 14:46
紧固件 ,直径30  36   长度 190 200    屈服强度 ≥940  抗拉强度 1040-1170  -40℃低温冲击 >27   延 ...
你能达到性能要求?
GMT+8, 2025-8-17 12:29 , Processed in 0.123735 second(s), 25 queries .
